Abfrage Induktivsensoren mit der C-Control M128
Gast #2505338
Hallo liebe Mikrocontrollergemeinde,
folgendes Szenario : 2 Induktivsensoren werden von zahnscheiben
ausgelöst. Eine Zahnscheibe hat 58 Zähne mit einer Unterbrechung von ca
3 Zähnen, die andere 1 Zahn.
Die beiden Sensoren schalten bei Auslösung 12 V auf den Ausgang, an dem
hängt ein Spannungsteiler, dahinter eine Transistorstufe, die den
Eingang der C-Control auf Masse zieht. Eingang hängt per 10 K Pullup an
5 V.
In der C-Control werden zwei Interrupts durch die Sensoren ausgelöst (
fallende Flanken )und je nach gezählter Zähnezahl werden Ausgänge
beschaltet.
Soweit so gut, aber : Wir haben von Anfang an Probleme mit der korrekten
Erfassung der Zähne. Zum einen haben wir plumpe Fehlerfassungen des 1
Zahns auf Sensor 2 : Irgendwo mittendrinn, das auslösende Metall ist
weit ausserhalb des Messbereichs und trotzdem bekomm ich einen IRQ und
eine Zählung. Zum anderen zählt der Sensor 1 teilweise weit mehr als die
vorhandenen 58 Zähne. Bzw, da wir Ablauftechnisch zwei Umdrehungen
mitzählen müssen sind es halt über 116 Zähne.  Wir haben viel
Experimentiert und mittlerweile habe ich einen Versuchsaufbau auf dem
Tisch, an dem ich nachvollziehen kann, dass die Sensoren korrekt
arbeiten, die Fehlmessungen auf Sensor zwei habe ich hier nicht mehr,
lassen wir erstmal aussen vor, aber sobald der Aufbau etwas schneller
dreht erhalte ich die Fehlzählungen auf Sensor 1. Die Sensoren können
bis zu 700 hz erfassen, der Transistor 300 Mhz. Es ist also
unwahrscheinlich, dass Sensor / Transistor überlastet sind...
Wir reden von ca 700 - 900 Impulse  Minute oder 15 Umdrehungen  Minute
Wenn irgendjemand eine Idee hat, bitte her damit.
