Probleme mit ADC, verursacht durch Diode am uC-Eingang
OP #2505405
das Problem habe ich gelöst, jetzt möchte ich es nur noch verstehen:
Im Anhang habe ich eine Eingangsbeschaltung eines uC dargestellt. Eine
Spannung von 12-24V wird mit einem Spannungsteiler heruntergeteilt. Ein
ADC schaltet nacheinander alle Eingänge durch (es sind 5, ich habe nur 3
gezeichnet). Eine Diode bietet Schutz vor einer eventuellen Verpolung
des ADC-Einganges.
Ich hatte massive Probleme mit Werten am ADC-Eingang, an denen überhaupt
keine Spannung mehr anliegen dürfte. D.h. an Eingang 1 liegen 2,5V an,
an Eingang 2 und 3 liegen ebenfalls Spannungen an die viel zu groß sind
um als Rauschen durchzugehen. Mit einem Multimeter habe ich auch keine
so hohe Spannung gemessen. Nachdem ich die TS4148 erstmal durch einen 0
Ohm Widerstand ersetzt habe hat alles funktioniert.
Was habe ich mir da eingefangen? Das Datenblatt des ATmega sagt, die an
den ADC angeschlossene Eingangsimpedanz soll kleiner 10k sein. Das ist
sie, wenn man die Diode nicht betrachtet. Die scheint mir aber die Sache
zu versauen, nur warum?
Schönen Gruß,
Christian
Gast #2505415
Du sammelst dir doch mit der Diode alles mögliche in deinen
Sampling-Kondensator.
Mit Widerständen am Eingang könnte sich diese entladen, aber die Diode
verhindert das ja, daher kannst du dir parasitär eine höhere Spannung
einfangen, als dann wirklich anliegt, aber die kann sich nicht so leicht
abbauen...wegen der Diode.
Gast #2505434
Hi
>Verstehe. Wenn ich die Diode also an den Eingang des Spannungsteilers
>baue kann sich der SH-Kondensator über den 3k-R entladen.
Das ist genauso Unsinn. Die Diode gehört in Sperrichtung vom ADC-Pin
nach Masse, also parallel zu unteren Widerstand. Kathode an ADC-Pin.
Wenn du die in Reihe schaltest verfälscht du deinen Messwert.
MfG Spess
Gast #2505624
Da gehört in der Tat gar keine Diode in Reihe hinein.
Bitte mal nach Clamping-Struktur suchen und aufschlauen.
Diese Struktur ist übrigens nicht dafür da, ständig als
Clamping-Struktur missbraucht zu werden. Ist das der Fall,
sind diskrete Clamping-Dioden am µC anzubringen.
