ARM7TDMI: Interrupt temporär deaktivieren
Gast #2505422
Hallo!
Das Zielboard wird demnächst bestückt sein mit einem ARM7TDMI.
Dort habe ich einen DMA-Transfer für die USART-Schnittstelle
eingestellt, der per Interrupt das Empfangs-Ende signalisiert.
Die empfangenen Daten müssen natürlich bearbeitet werden, bevor sie
durch den nächsten DMA-Transfer inkl. Interrupt überschrieben werden.
Ich setze voraus, dass die Bearbeitungsroutine schneller läuft als neue
Pakete ankommen, so dass keine Pakete verloren gehen.
Nun ist die Frage nach der "best practice":
Den Empfang solange deaktivieren, bis das Paket bearbeitet wurde, um den
DMA-Empfang danach wieder zu aktivieren und weitere Pakete empfangen zu
können?
Falls ja, muss der DMA und der Interrrupt derweil deaktiviert werden?
Was passiert falls in der gleichen Zeit doch noch ein zweites Paket
eintrudelt?
Danke fürs Lesen!
Paule
Gast #2505451
wie wärs mit 2 puffern?
ist der 1st voll, wird der 2te eingehängt. kann meines wissens die HW
schon.
löst den IRQ aus, und du kannst dir in aller ruhe anschauen was da
gekommen ist. und hängst den puffer wieder als als 2ten ein.
#2505457
Ich würde zwei Buffer vorsehen, zwischen denen "umgeschaltet" wird.
Zu beginn schaufelt der DMA alle ankommenden Pakete in Buffer A. Ist ein
vollständiges Paket empfangen, dann wird der DMA so umkonfiguriert, dass
er ab nun alles in Buffer B schaufelt. Derweil kann deine
Bearbeitungsroutine gemütlich das Paket verarbeiten. Ist Buffer B voll,
dann wird wieder per Interrupt umgeschaltet usw.
So geht fast mit Sicherheit kein Paket verloren und du musst weder den
Empfänger noch den DMA ausschalten. Das ist ja nicht so günstig, denn
zwar ist die Verarbeitung der Pakete schneller, als neue Pakete
eintreffen, aber es kann ja trotzdem mal vorkommen, dass dir einer Daten
sendet, obwohl du die ja noch gar nicht haben willst ;-)
Gast #2506580
Danke für die Antworten!
Da das Empfangen vom Empfänger quittiert werden muss und das Verarbeiten
sehr viel schneller vonstatten gehen sollte, als neue Pakete eingehen,
werd ich den einfachsten Weg beschreiben: Nach Empfang wird DMA (und
damit der IRQ) deaktiviert, bis die Bearbeitung abgeschlossen ist.
Der Kommunikationskanal wird erst danach wieder geöffnet. Das erspart
mir das mühselige Schützen von Puffern gegen quasi-parallelen Zugriff
von IRQ-Routine und Verarbeitungsroutine.
