Mikrofoneingang Laptop -3.5V
OP #2505445
Moin,
wollte mir einen kleinen Impedanzwandler für den Mic-Eingang des Laptops
bauen, der auch gleich die "Phantomspeisung" zur Versorgung nutzt.
Normalerweise liegen ja an so einem Mic-In 2V bis 3,3V über einen 1k -
2k Widerstand an - so dachte ich...
Gemessen:
An allen 3 Signal-Pins eines 4-poligen 3,5mm-Klinkensteckers liegen
-3,5V an.
Woher kommt das denn bitte?
Bei den Kopfhörer-Pins (Tip, Ring1) vielleicht noch verständlich, wenn
dieser keine Last hat und bipolar gespeist wird - aber am
Mikrofoneingang?
Hat jemand eine Idee, wo die -3,5V herkommen könnten?
Mein Laptop: Thinkpad E520 (Conexant Soundchip).
Danke,
X
evtl kann der soundchip dadurch die impedanz der angeschlossenen Geräte
erkennen und daraus schließen wo das mikrofon und wo die kopfhörer dran
hängen?
OP
Ja, so machen dass die Codecs.
ABER ich habe eben in der Bastelkiste noch eine Mikrofonkapsel gefunden,
und eine Kopfhörerbuchse.
Und das ganze sieht jetzt so aus:
Nur Mikrofon angeschlossen:
- richtig gepolt: nix geht, logisch, sind ja auch -3,5V
- verpolt: Mikro funktioniert! Biasspannung mit Mikro: -3V (die sind
dann auch auf den offenen Kopfhörerpins)
Kopfhörer angeschlossen:
- Gleichspannung an Kopfhörer-Pins sinkt auf 20mV, Kopfhörer
funktioniert
- am Mikro-Pin sind's auch nur noch 20mV => geht nicht!
Was für ein Schrott!
Das muss an diesem Laptop liegen, bzw am Conexant 20671.
Arrrrgggh! Entweder Kopfhörer oder Mikro - und Mikro nur verpolt.
Ich muss das mal an einem anderen Modell testen.
OP
Ich übe mich in Demut...
Ich bin so fest davon ausgegangen, dass auf Pin 4 Masse (Sleeve) ist.
Ist aber auf Pin 3 (Ring 2).
Dann passt alles, wieder was gelernt...
Also für alle, 4-Pin 3.5mm Klinkenbuchse (auch TRRS) für Headsets ist so
verkabelt:
1 - Tip     Headphone Left
2 - Ring 1  Headphone Right
3 - Ring 2  Common
4 - Sleeve  Microphone
