Hallo zusammen, bin absoluter Anfänger auf dem diesem Gebiet, daher bitte ich falls Ihr antwortet dies zu berücksichtigen. Zu meinem Problem ich habe vor mit einem Thermoelement (Typ K) und einem AD595 "Chip" Temperaturen im Bereich von 200°C - 1250°C zu messen. Ich verstehe den Unterschied zwischen "single und dual supply" Verbindung nicht. In meinem Fall (Temperaturen bis 1250°C) muss ich doch die "Dual supply connection" aufbauen?! Wie sieht denn die Verbindung von den Pins 4 und 13 aus bzw. von Pin 7. Als Spannungsquelle nutze ich ein Hutschienen Schaltnetzteil (24 V). Vielen Dank schon mal im voraus!
Hallo Felix, schon mal [http://www.mikrocontroller.net/part/AD595] durchgesehen? Gruss Ottmar
Na Logo, aber wirklich schlau daraus geworden bin ich nicht. Ist es so gemeint das Pin 7 auf die 0 V Leitung des Netzteils und die Pins 4 und 13 auf die Erde gelegt werden müssen? Im Klartext 7 und 4/13 müssen auf verschiedene Massen gelegt werden. Welchen Sinn hat das? Gruß Felix
Hallo Felix, Ich interpretiere das Datenblatt zu Deiner Frage so: " Increasing the positive supply from 5 V to 15 V ex- tends the output voltage range well beyond the 750°C temperature limit recommended for type J thermocouples (AD594) and the 1250°C for type K thermocouples (AD595). " Mit positiver Versorgungsspannung 5 bis 15 Volt erschließt sich... mit type K-Thermoelementen die Obergrenze bis 1250°C (Es ist hierfür nur SINGLE Supply erforderlich wenn nicht auch MINUS-Temperaturen gemessen werden sollen). Mit Dual Suppy erschließt also der ERWEITERTE Plus- UND der MINUS-Temperaturbereich. Pin 11 +Ub und Pin 7 -Ub Pin 4 und 13 sind Common und nur im Fall von Single Supply mit Pin 7 verbunden. Single Suppy o------------------------o 11 | | __|__+10V 1 Spannungsquelle |--------------| _ | AD595 | ___ |--------------| _ | | | | - 4 13 7 | o--o-------o------------------o Dual Supply o------------------------o 11 | | __|__+10V 1.Spannungsquelle |--------------| _ | AD595 | ___ |--------------| _ | | | | - 4 13 7 | o--o-------|------------------o COMMON (gemeinsame Masse) | | | __|__+10V 2.Spannungsquelle | _ | ___ | _ | | - o------------------o Gruss Ottmar
Hallo Ottmar, vielen Dank erst mal für die hilfreiche Info. Es hat Klick gemacht zumindest was die Funktion des Single supply Modus angeht. Habe den Aufbau mittels Feuerzeugflamme und Multimeter getestet. Dabei hat sich herausgestellt, dass ich keine Spannung über 4 - 5 V am Verstärkerausgang bekomme (entspräche einer Temperatur von kanpp 500°C). Da meine Spitze vom Thermoelement aber schon orangeglühend war muss ich von einer Temperatur von ca. 900°C aussgehen. Hast du vielleicht dazu noch Idee? Gruß Felix
