Temperatursensor LM75 zeigt falsche Temperatur an
OP #2507205
Habe den LM75 am mega1284P. Läuft soweit habe aber das Problem, dass die
Temperatur mit 30° angezeigt wird. Die Platine müsste ne Temperatur von
maximal 25-26° haben.
Warum zeigt er die Temp falsch an? Er reagiert auf Temp änderungen sehr
gut und die Temperaturdifferenz ist sehr genau....
Gast #2507213
Siehe
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm
"Verwendet man zur Temperaturmessung den LM75 (3.3V oder 5V) oder LM76,
so sollte man einen Entkoppelkondensator (z.B. die üblichen 100nF) über
die
Versorgungsspannungsanschlüsse löten und einen 1k Widerstand in Reihe
vor
den SCL Eingang, sonst zeigt das Teil eventuell falsche Temperaturen an
(ggf. 120GradC statt 40GradC weil Strom über die Eingangsschutzdiode
fliesst).
Gast #2507284
Ist die Temperaturdifferenz durch Messung verifiziert?
Auf Grund der Symptomatik glaube ich nicht, dass es ein
Übertragunsproblem ist; es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass über
den gesamten Messbereich eine nahezu konstante Differenz entsteht.
Viel wahrscheinlicher: Systematischer Messfehler. Der LM misst ja die
Temperatur seines Die's und nicht die des PCB's.
Gerade nochmal nachgerechnet: Verlustleistung des LM sollte im worst
case "nur" 1°C (210K/W to ambient und 1mA@5V) ausmachen.
