Leistungsanpassung bei bipolar Transistoren?
Gast #2507730
Guten Abend,
Ich bin heute auf ein Problem gestoßen das ich nach 2 Tagen Recherche
leider nicht lösen kann.
also:
Das Problem ist, ich will hinter einem ISM Band Transceiver eine
Endstufe dran setzen um auf die bei 868MHz erlauben 27dBm (500mW) komme.
IC := SiLabs SI4432
T1 := ST START499D
Problem:
1. Ich brauche auf jeden Fall eine Leistungsanpassung...
im Prinzip klar ... hatten wir letztes Semester ABER
was für ein Ausgangs wiederstand hat den das IC?
im Datenblatt ist zwar eine App Note zum anpassen an 50 Ohm, aber will
ich den auf 50 Ohm? wenn das IC z.b. 200 Ohm hat würde ich lieber den
Transistoreingang an 200 Ohm anpassen.
Den Transistorausgang müsste ich dann schon an 50 Ohm anpassen.
Die Schaltung ich im Prinzip einfach:
Das IC hat 1 TX Ausgang und ein Div. RX Eingang, hinter den TX Ausgang
kommt der Transistor mit 50 Ohm Ausgang, den RX Eingang würde ich nach
der App Note anpassen und bei über ein GaAs HF Umschalter verbinden und
an eine Chip Antenne.
leider hatte ich das einfach noch nicht ... und gefunden habe ich was
für FETs mit den S-Parametern aber wie mach ich das bei Transistor? Was
ich kenne ist das:
Freq.:     Z-BS       Z-CL
860MHz   14.31 - j3.21   13.44 - j4.15
880MHz   13.61 - j2.83   12.25 - j3.54
da kann ich Mittel und die Komplexe Impedanz für 868MHz berechnen.
aber wo bekomme ich Infos vom dem IC?
Mfg Elzaar
Gast #2507794
Kannst du mir ein Tip geben wo ich das nachlessen kann?
Steht das im Tietze Schenk? Den hat zwar ein Kollege aber den könnte ich
mir wiederholen zum nach lessen.
Warum ist dann in der App Note im Datenblatt ein anpassung dran? oder
ist das ein Bandpass Filter?
Gast #2508870
Also wenn das IC ein 50 Ohm  Ausgang hat und der Transistor 13,9-j3 Ohm
hat müsste ich mit einer Anpassung mit Tiefpass-Charakteristik doch ganz
gut fahren ... dann habe ich die 2 und 3 Oberwelle auch etwas gedämpft.
wenn ich micht verrechnet habe sollte das passen:
C=5,91pF
L=5nH
F=868,7MHz
     L __
------|____|----
C ---
wie bekomm ich den die S-Parameter für den Transistor?
