Mehrfach vorhandene Pins bei QFP alle anschließen?
OP (Firma: guloshop.de) #2508122
Hallo!
Manche uC im QFP-Gehäuse haben mehrere Anschlüsse für VCC und mehrere
für GND. Müssen die alle angeschlossen werden? Oder läuft das Teil auch,
wenn man nur einen anschließt?
Ich geh davon aus, dass die Pins intern direkt verbunden sind... oder
seh ich das falsch?
#2508130
Wenn du z.B. viele Ausgänge mit maximalem Strom belastest, kommt da ein
Bisschen was zusammen. Da die Leiterbahnen idR nicht sehr breit sein
können, bietet es sich oft an, mehrfach einzuspeisen, um die Last zu
verteilen. Die reine Prozessorfunktion ist auch nur mit einem Anschluss
gegeben.
Bei Masseflächen stellt sich die Frage der GND Pins ja nicht, Ausgänge
generell als Senken, dann könntest du auch bei mehr Ausgangsstrom mit
einer VCC-Bahn auskommen.
Hast du ein Layout, bei dem es designtechnisch wirklich so schwierig
wird oder nur interessehalber?
OP (Firma: guloshop.de) #2508144
> gegeben.
Danke, klingt einleuchtend! Der Strom ist ja je Pin begrenzt, folglich
auch je VCC bzw. GND (ich glaub ca. 200mA).
Die Platine ist arg klein und wird recht voll. Ich muss mir da etwas
wohl einfallen lassen. Wollt nur wissen, obs vielleicht auch ohne geht.
Gast #2508509
Neben der maximalen Strombelastbarkeit ist auch der "Ground Bounce" ein
zu bedenkendes Problem. Beim Umschalten einer Leitung muss diese
entladen werden und der Impulsstrom kann zusammen mit der Induktivitat
der Zuleitung die interne Masse anheben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2508538
Wenn im Datenblatt steht, dass bestimmte Pins an bestimmte
Signale/Pegel/Spannungen angeschlossen werden müssen, dann müssen diese
Pins da angeschlossen werden. Es fragt ja auch keiner, ob es reicht, von
den 32 Datenleitungen evtl. auch nur 29 anzuschließen. Oder?
Und wenn man dann trotzdem ein paar Datenleitungen nicht anschließt
darf man sich auch nicht beschweren, wenn die Schaltung nicht tut. Denn
schließlich bewegt man sich damit ausserhalb der Spezifikation.
Und jetzt ersetze in den vorigen Sätze das Wort "Datenleitungen" durch
"Versorgungsspannungen"...
An jedes dieser Anschlusspärchen (Vcc/GND) gehört auch noch ein
Entkoppelkondensator/Blockkondensator/Stützkondensator...
Un den Klassiker dazu: Beitrag "Abblockkondensatoren, wie routen?"
#2508542
Im Einzelfall kann es OK sein, einige GND/VCC Pins nicht anzuschließen,
so wenn z.B. ein und der selbe IC in verschiedenen Gehäuse verfügbar
ist, z.B. ATmega8.
DIL28   1x VCC, 2x GND, 1x AVCC
TQFP44  2x VCC, 3x GND, 1x AVCC
Hier könnte man höchstwahrscheinlich ein Paar VCC/GND offen lassen, ohne
dass der IC schlechter funktioniert.
Im Allgemeinen sollte man sich auf solche Experimente aber besser nicht
einlassen, dann in den meisten Fällen haben die mehrfachen
GND/VCC-Anschlüsse ihre Sinn.
MFG
Falk
