org 4
intvec
bcf INTCON, GIE ; disable Interupt
MOVWF W_TEMP ;Copy W to TEMP register
SWAPF STATUS,W ;Swap status to be saved into W
;Swaps are used because they do not affect the status bits
MOVWF S_TEMP ;Save status to bank zero STATUS_TEMP register
BTFSS INTCON,INTF ; Übergehe wenn INTF = 1 ; wechsel an Port RB0
GOTO Next1 ;
MOVLW B'00000001' ; RA0 mit xor vernüpfen
XORWF PORTA,1 ; invertieren von RA0
bcf INTCON, INTF ; RB0-Interrupt-Flag löschen
bsf PORTA,B'00000100'
GOTO Int_End
Next1
BTFSS INTCON,T0IF
GOTO Next2
MOVLW B'00000010' ; RA1 mit xor vernüpfen
XORWF PORTA,1 ; invertieren von RA1
bcf INTCON,T0IF ; Timer0 Flag wieder setzen
GOTO Int_End
Next2
Int_End
bsf INTCON, GIE ; ensable Interupt
SWAPF S_TEMP,W ;Swap STATUS_TEMP register into W
;(sets bank to original state)
MOVWF STATUS ;Move W into STATUS register
SWAPF W_TEMP,F ;Swap W_TEMP
SWAPF W_TEMP,W ;Swap W_TEMP into W
; Intrupt servic routine
Int_serv
RETFIE
; Port A/B auf Ausgabe stellen
Init
; Port RA0 auf Ausgabe stellen
clrf PORTA ; LED aus
bsf STATUS, RP0 ; auf Bank 1 umschalten
movlw B'00000000' ; PortA RA0-RA3 output
movwf TRISA
movwf TRISB
movlw B'00000011' ; PortA RA0-RA3 output
movwf TRISB
bcf STATUS, RP0 ; auf Bank 0 zurückschalten
; RB0-Interrupt einstellen
bsf OPTION_REG, INTEDG ; 0-1-Flanke an RB0
bcf OPTION_REG, T0CS
bcf INTCON,T0IE ; Timer 0 einschalten !!!!!!
bsf INTCON, INTE ; RB0-interrupt erlauben
MOVLW B'00001111'
MOVWF PORTA
NOP
NOP
NOP
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTA
bsf INTCON, GIE ; Interrupt generell erlauben
loop goto loop ; eine Endlosschleife
end
Hallo es handelt sich hierbei um einen PIC16F887
Eigentlich sollte die Interruptschleife "INTF",
wenn ich ein 5V Potential auf RB0 gebe richtig
aufgerufen werden, beim PIC16F84A funktionierte dies.
Übersehe ich was.
Martin Michael
Auf ORG 0 den Sprung in deine Initialisierung. Der Prozessor rennt los
und landet erst einmal in der Interrupt Routine.
Es ist gute Proxis vorne erst einmal auf ORG 0 zwei NOP für den Debugger
und dann auf ORG 2 den Spung in die INIT zu verwenden.
Die Interrupt Routine würde ich auch mit einem Sprung von ORG 4 ans Ende
meines Programm legen.
mfG
Michael
Ei das habe ich doch gemacht
Ich dachte das wäre klar
org 0
goto Init
und mir ist auch klar das der Timer0 ausgeschaltet ist.
Es geht mir vor allem darum, ob es richtig ist das bei einer
Pegeländerung,
ein Interrupt INTE / INTF ausgelöst wird.
Danke
Im OPTION_REG nur die Flanke einzustellen dürfte zu wenig sein.
Datenblatt F887 sagt:
All of the PORTB pins are individually configurable as an
interrupt-on-change pin. Control bits IOCB<7:0> enable
or disable the interrupt function for each pin. Refer to
Register 3-8. The interrupt-on-change feature is
disabled on a Power-on Reset.
Da fehlt wohl noch:
BANKSEL IOCB
movlw b'00000001'
movwf IOCB
Ich werde mal einen voll funktionsfähigen Assemblercode anfügen
; Includedatei für den 16F877 einbinden
list p=16f887
#include <P16f887.INC>
__CONFIG _CONFIG1, _HS_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_ON & _CP_OFF
& _CPD_OFF & _BOR_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF & _LVP_OFF ; % _DEBUG_ON
__CONFIG _CONFIG2, _WRT_OFF & _BOR21V
ERRORLEVEL -302 ;SUPPRESS BANK SELECTION MESSAGES
; Variablennamen vergeben
; werden hier nicht alle benötigt
UDATA 0x20
Ziffer1 RES 1 ; Wert des LSD
Ziffer2 RES 1 ; Wert der zweitkleinsten Stelle
Ziffer3 RES 1 ; Wert der zweitgrößten Stelle
Ziffer4 RES 1 ; Wert des MSD
Digit RES 1 ; Ziffernzähler
ar RES 1
TastCount1 RES 1 ; zum Zählen der Timerdurchgänge
TastCount2 RES 1 ;
W_TEMP EQU 0x71 ; Backup für Akkuregister
S_TEMP EQU 0x72 ; Backup für Statusregister
PortA_Temp EQU 0x73
PortB_Temp EQU 0x73
; los gehts mit dem Programm
org 0
goto Init
; die Interuptserviceroutine
org 4
intvec
MOVFW PORTB ; Status von Port B sichern
MOVWF PortB_Temp
CheckInt
BTFSS INTCON,RBIE ; Übergehe wenn INTE = 1 ; wechsel an Port
RB0
GOTO Next1 ;
BTFSS INTCON,RBIF ; RBIE "UND" RBIF
GOTO Next1 ;
MOVFW PortB_Temp ; PortB Eingang mit xor vernüpfen
bcf INTCON, RBIF ; RB0-Interrupt-Flag löschen
bsf INTCON, T0IE ; Timer Interrupt setzen
GOTO Next1;Int_End
Next1
BTFSS INTCON,T0IE
GOTO Next2
BTFSS INTCON,T0IF ; T0IE "UND" T0IF
GOTO Next2
DECFSZ TastCount1
GOTO Next2
MOVLW 0xFF ; Anzahl Timer Durchgänge
MOVWF TastCount1 ; für neues Starten
bcf INTCON,T0IF ; Timer0 Flag wieder löschen
bcf INTCON,T0IE ; Timer0 Disabel
GOTO Next2;Int_End
Next2
BTFSS INTCON,INTE
GOTO Next3
BTFSS INTCON,INTF ; INTE "UND" INTF
GOTO Next3
bcf INTCON,INTF ; INTF Flag wieder löschen
GOTO Next3;Int_End
Next3
Int_End
bsf INTCON, GIE ; enable Interupt
Int_serv
RETFIE
Init
MOVLW 0xFF
MOVWF TastCount1
clrf PORTA ; LED's aus
BANKSEL TRISA
movwf TRISA
movlw B'00001111' ; PortB RB4-RB7 output
movwf TRISB ; PortB RB0-RB3 input
BANKSEL ANSEL ; alle Ports Digital
CLRF ANSEL
CLRF ANSELH
BANKSEL ADCON0
CLRF ADCON0
BANKSEL ADCON1
CLRF ADCON1 ; End Port Dugital Diffination
BANKSEL CCP1CON
CLRF CCP1CON
BANKSEL CCP2CON
CLRF CCP2CON
BANKSEL IOCB ;
movlw b'00001111' ; Set Port RB0-RB1 INTERRUPT-ON-CHANGE
movwf IOCB
CLRF WPUB ;WEAK Pull-Up deaktiviert
BANKSEL OPTION_REG
bcf OPTION_REG,PSA ;bit 3 = 0 PSA: Prescaler Assignment bit
;1 = Prescaler is assigned to the WDT
;0 = Prescaler is assigned to the Timer0 module
MOVFW B'00000111' ;bit 2-0 PS<2:0>: Prescaler Rate Select bits
;110 - 1:64 ; 111 - 1:128
bcf OPTION_REG, T0CS ; Internal Timer Foac/4
BANKSEL INTCON ; auf Bank 0 zurückschalten
bcf INTCON,T0IE ; Timer 0 AUS schalten !!!!!!
bsf INTCON, INTE ; Intern Interrupts erlauben
bsf INTCON, RBIE ; RB -interrupt erlauben
BCF INTCON,RBIF ; Flags löschen
BCF INTCON,INTF ; !!!!
MOVLW B'00001111' ; Nur zum Test
MOVWF PORTA ; Led RA0-4 an
NOP
NOP
NOP
MOVLW B'00000000' ; und wieder aus
MOVWF PORTA
end
