Interrupt Latenz- / Recovery - Zeit berechnen
Gast #2508969
Hallo Freunde,
bei folgender Formel:
IR-Latency  =  Jmp-to-ISR-Time + ISR-Max-Disable-Time
IR-Response = IR-Latency + Ctxt-Save-Time + <ISR-Entry-Func-Time>
IR-Recovery  = Ctxt-Restore-Time + <ISR-Exit-Func-Time> +
<Schedule-Time>
Was ist denn eine Jmp-to-ISR-Time ?
Was ist denn eine <ISR-Entry-Func-Time> ?
Was ist denn eine <ISR-Exit-Func-Time> ?
Ein Jump bzw Eintritt in die IST besteht doch nur aus Registersicherung,
oder hab ich da was vergessen?
Gast #2509036
Bei einigen Prozessoren wird der letzte Befehl abgearbeitet der ggf.
etwas länger dauern kann wenn z,B, ein DMA Block move ist. Danach wird
in den Interrupt Vector gesprungen und hier muß ggf. noch entschieden
werden wer den Interrupt ausgelöst hat und selbiger gelöscht werden.
Danach kann die Service Routine stehen kann also etwas länger dauern als
auf den ersten Blick ersichtlich.
Und das Pushen mehrerer Register kann auch dauern bei schnellen und
trägen Mechaniken ist das der Unterschied zwische arm dran und Arm ab.
mfG
Michael
Gast #2509047
(schon im vorigem Thread, Context Switch während ISR möglich?, gefragt)
ja, kommt immer auf die konkrete CPU an!
..steht im Datenblatt.
Am besten erst mal bei 8-Bitern guggen.
Gast #2509408
Mach lieber die Übungsklausuren von der Fachschaftsseite.
Hast du keine Mail von einem Kommilitonen bekommen?
Einer hatte doch da was rumgeschickt.
Das kommt eher mit <1%iger Wahrscheinlichkeit dran.
Wenn dus trotzdem wissen willst: Folien-Seite 55 des Foliensatzes
2a(genau eine Seite vor deinen Formeln) sollte Aufschluss bringen.
