FSL in C hängt
OP #2510510
ich möchte mit Microblaze eine FSL füllen.
Leider sehe ich in fsl.h keine Abfrage der Art bool fsl_full();
Ich kann höchsten ein Paar Parameter setzen. Aber ich weiß nicht genau,
was sie gedeuten. Vielleicht kann mir das jmd erklären.
#define FSL_DEFAULT
#define FSL_NONBLOCKING                          n
#define FSL_EXCEPTION                            e
#define FSL_CONTROL                              c
#define FSL_ATOMIC                               a
#define FSL_NONBLOCKING_EXCEPTION                ne
#define FSL_NONBLOCKING_CONTROL                  nc
#define FSL_NONBLOCKING_ATOMIC                   na
#define FSL_EXCEPTION_CONTROL                    ec
#define FSL_EXCEPTION_ATOMIC                     ea
#define FSL_CONTROL_ATOMIC                       ca
#define FSL_NONBLOCKING_EXCEPTION_CONTROL        nec
#define FSL_NONBLOCKING_EXCEPTION_ATOMIC         nea
#define FSL_NONBLOCKING_CONTROL_ATOMIC           nca
#define FSL_EXCEPTION_CONTROL_ATOMIC             eca
#define FSL_NONBLOCKING_EXCEPTION_CONTROL_ATOMIC neca
#define getfslx(val, id, flags)      asm volatile (stringify(flags) "get\t%0,rfsl" stringify(id) : "=d" (val))
#define putfslx(val, id, flags)      asm volatile (stringify(flags) "put\t%0,rfsl" stringify(id) :: "d" (val))
23
24
#define tgetfslx(val, id, flags)     asm volatile ("t" stringify(flags) "get\t%0,rfsl" stringify(id) : "=d" (val))
25
#define tputfslx(id, flags)          asm volatile ("t" stringify(flags) "put\trfsl" stringify(id))
26
27
#define getdfslx(val, var, flags)    asm volatile (stringify(flags) "getd\t%0,%1" : "=d" (val) : "d" (var))
28
#define putdfslx(val, var, flags)    asm volatile (stringify(flags) "putd\t%0,%1" :: "d" (val), "d" (var))
29
30
#define tgetdfslx(val, var, flags)   asm volatile ("t" stringify(flags) "getd\t%0,%1" : "=d" (val) : "d" (var))
31
#define tputdfslx(var, flags)        asm volatile ("t" stringify(flags) "putd\t%0" :: "d" (var))
Ich habe bisher putfslx( val, FSL_DEFAULT) benutzt.
Ich dachte, das wäre das Gegenstück zu NONBLOCKING.
Allerdings hängt sich Microblaze auf, wenn ich FSL_DEFAULT mache und die
FSL dann voll ist. Wieso macht er nicht weiter, sobald die FSL wieder
Platz hat?
Was bedeuten die Parameter ATOMIC und EXCEPTION?
Danke
