Zwei UART zusammenführen, dann zu USB
Gast #2510632
ich suche gerade Informationen zur Umsetzung von folgender
Aufgabenstellung:
Zwei Platinen besitzen über je einen PIC je eine genutzte UART
Schnittstelle. Der eine PIC wird nur zur Steuerung, der andere nur zur
Signalmessung verwendet.
Das gesamte Setup soll zum Schluss nach außen hin über EINE USB-Leitung
angesprochen werden. Meine Frage betrifft nun, wie man die drei
Leitungen am besten zusammenführt, dazu habe ich bisher zwei
Möglichkeiten gesehen (siehe Bild):
1. Die RS232 Busse werden aufeinandergeführt, dann über einen RS232/USB
Converter (wie sie auch in den Kabeladaptern zu haben sind) auf USB
konvertiert.
2. Die zwei RS232 Schnittstellen werden einzeln über je einen RS232/USB
Converter konvertiert und dann die beiden USBs über ein USB HUB
zusammengeführt.
Falls Version 1 geht - gibt es beim aufeinanderlegen der Busse etwas zu
beachten (hardwareseitig)?
Falls Version 2 geht (und das sollte sie, sieht nur nach mehr
hardwareaufwand aus) - gibt es für das Zusammenführen der USBs von euch
Vorschläge für fertige "HUB"-Lösungen? das ganze sollte möglichst klein
und auf einer platine sein, daher wären ICs o.ä. interessant, keine
kaufbaren USB-Hubs vom mediamarkt für den PC z.B.
Könnt ihr helfen? Ich bin auf eure Anregungen gespannt!
Alex
Machs halt so:
- der PC kann Daten an Steuer-Pic senden
- der Steuer-Pic kann Daten an ADC-Pic senden
- der ADC-Pic kann Daten an PC senden
Alles, was kein Befehl oder Opcode für den Steuerpic ist, reicht der
einfach weiter an den ADC-Pic. Alles, was kein Befehl oder Opcode für
den ADC-Pic ist, schiebt dieser einfach an den PC.
Man kann sich also ein Dreieck aus ADC-Pic, Steuer-Pic und USB-Uart
vorstellen.
mfg mf
PS: Dadurch, dass die Chips jeweils für frede Befehle transparent sind,
scheint dein Gerät aus PC-Sicht gar nicht aus zwei Controllern zu
bestehen.
#2510661
RS232 ist kein Bus, sondern immer nur für End-End-Betrieb ausgelegt.
Daher kann man 2 RS232-Geräte nicht einfach zusammenschalten.
In Spezialfällen geht es mit Einschränkungen: ein Sender kann 2
Empfänger treiben. Zwei Sender kann man nicht direkt parallel schalten.
Da braucht man extra Logik (Dioden, Umschalter...). Außerdem muss man im
Protokoll vorsehen/sicherstellen, dass nicht 2 gleichzeitig senden.
Also zuerst musst Du mal aufschlüsseln, wer mit wem Daten austauschen
soll. Dann kann man weiter sehen - oder gleich 2 RS232-Kanäle zum PC
vorsehen.
Gruß Dietrich
#2510900
Kleine Klugscheißanmerkung dazu: Du sprichst im Titel von UART, im Text
von RS232... Ein Umweg über den RS232-Pegel kann man sich sparen (denke
auch nicht, dass du das vorhast)
Der bereits von Uwe erwähnte FT2232 stellt zwei virtuelle serielle
Schnittstellen zur Verfügung, die getrennt angesprochen werden können,
wäre eine schöne Möglichkeit.
Saubere Alternative wäre eine Vernetzung der PICs, z.B. per I²C, wenn
allerdings beide Schaltungen schon fertigestellt sind, ist Version A
vermutlich bequemer.
