Problem mit Timer-Genauigkeit
OP #2515132
Hallo Forum,
ich verwende einen ATmega2560 mit STK600 und verzweifle langsam an
meinen Timern. Habe mittlerweile diverse Sachen ausprobiert, finde aber
keine Lösung. Mein µC soll eine Drehzahl messen (und auch über die
Erzeugung einer PWM-Spannung an einem Netzteil einstellen). Als
Grundwert wird ein Drucksensor genutzt, dessen Signal auf ein 0-5 V
Rechtecksignal gewandelt wird. Prinzipiell funktioniert das Ganze auch,
nur die Zeitbasis, die für die Drehzahlbesttimmung nötig ist macht
Quatsch. Ich versuche, alle 1 s eine Berechnung eines 95-100 Hz-Signals
durchzuführen, komme aber auf Werte zwischen 98 und 124(!!!) Hz.
Hier mein Code
ISR(PCINT0_vect)
  uint8_t pinNow = PINB;
  uint8_t diff = pinNow ^ pinOld;
  if (diff & (1<<PB0))  //Pin B0 hat ausgelöst
  intZaehler++;    //Die LS wurde durchschnitten
  if (diff & (1<<PB1))  //oder / UND(!) Pin B1 hat ausgelöst
        flDruck++;  //Der Drucksensor hat zu einer Flanke geführt
  pinOld = pinNow;  //Merken der aktuallen Pinlevel, um die nächste Unterscheidung durchzuführen
Der Compare Interrupt Handler wird aufgerufen, wenn
TCNT0 = OCR0A = 125-1 ist (125 Schritte), d.h. genau alle 1 ms
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
  millisekunden++;
23
  if (millisekunden % 50 == 0)
24
25
    SwitchA = true;
26
27
28
  if(millisekunden == 1000)
29
30
    sekunde++;
31
    millisekunden = 0;
32
33
   /*Flags setzen, um Berechnung zu starten*/
34
    blComputeDruck = true;
35
    blComputeDZ = true;
36
37
  //Alle 3 Sekunden Abgleich starten
38
  /*if (sekunde % 3 == 0)
39
40
    blCompareSollIst = true;
41
42
43
  if(sekunde == 60)
44
45
      minute++;
46
      sekunde = 0;
47
48
    if(minute == 60)
49
50
      stunde++;
51
      minute = 0;
52
53
    if(stunde == 24)
54
55
      stunde = 0;
56
57
58
59
60
int main(void)
61
62
  dblVsoll = 0;
63
64
  /*Zählerwert, bis zu dem der PWM-Zähler zählt*/
65
  ICR1 = 2000;  //1 MHz Clock-Time, kein Prescaler, 500 Hz = 2000 Schritte
66
67
  /*Schwelle des Zählerwertes, bei dem der Ausgang geschalten wird*/
68
  /*Also auch Stellschraube für das Tastverhältnis*/
69
  OCR1A = 0;            //Initialisierungswert
70
71
72
  /*Setzen der nötigen Reister, vgl. Datenblatt 136-189*/
73
  /*Hier wird auch bestimmt, ob es sich um eine invertierte oder nicht-invertierte PWM handelt*/
74
  TCCR1A = (1 << COM1A1) | (1 << WGM11);
75
  TCCR1B = (1 << WGM13) | (1 << WGM12) | (1 << CS10);
76
77
  /* Hier Definition der PWM*/
78
  DDRB = (1 << PB5);        //Ausgangspin in PWM Modus setzen
79
  PORTB = (0 << PB5);        //Abschalten des PWM-Pins bis zur vollständigen Initialisierung
80
81
  /* Hier Definition der ISR */
82
  PCICR |= (1 << PCIE0);      //Enable Pin Change Interrupt Pin (0 = PinB0)
83
  PCMSK0 |= (1 << PCINT0);    //Enable Pin Change Interrupt handling on PinB0
84
  PCMSK0 |= (1 << PCINT1);    //Enable Pin Change Interrupt handling on PinB1
85
86
87
  /*Hier wird der Timer-Interrupt definiert*/
88
  TCCR0A = (1<<WGM01);      //CTC Modus
89
  TCCR0B |= (1<<CS01);      //Prescaler 8
90
  OCR0A = 125-1;      //1 MHz ist die interne Clock-Source, ohne dass die Fuses verstellt werden, Wie viele Schritte soll gezählt werden?
91
92
  TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);      // Compare Interrupt erlauben
93
94
95
96
  DDRA = 0xff; /*Port A als Ausgangsport definieren*/
97
  DDRC = 0xff; /*Port C als Ausgangsport definieren, um mit LEDs hoch zu zählen*/
98
  DDRD = 0x00; /*Port D als Eingangsport definieren*/
99
100
  minDruck = 1000; //für Maximalwertbetrachtung später
101
102
  //Flags mit false initialisieren
103
  blCompareSollIst = false;
104
  blComputeDruck = false;
105
  blComputeDZ = false;
106
107
  intTilgerDZSOLL = 1000;
108
109
  /*Programm-Routine*/
110
  while(1)
111
112
    sei();  //Enable Interrupts
113
114
    /*Drehzahlberechnung durchführen, wenn das entsprechende Flag gesetzt ist*/
115
    //Drehzahlbestimmung: Ist-Wert Bestimmung des Tilgers
116
    if (blComputeDZ==true)
117
118
119
      TilgerDZ = (int)(intZaehler*7.5);
120
      intDruckLED = TilgerDZ;
121
      intZaehler = 0;      //Rücksetzen des Zählers
122
      blComputeDZ =false;  //Rücksetzen des Flag
123
124
125
    /*Berechnung der Frequenz des Drucksensors, wenn das entsprechende Flag gesetzt ist*/
126
    if (blComputeDruck == true)
127
128
      cli(); //Unterdrückung der Interrupts, um die Variablen während der Berechnung nicht zu manipulieren
129
      flwatchDruck = flDruck;                //Zwischenspeichern in Variable
130
      ComputeDruck = flwatchDruck/2;            //Doppelte Flankenbewertung in ISR --> /2 für Takt
131
      flDruck =0;                      //Rücksetzen des Zählers
132
      sei();                        //Interrupts wieder zulassen
133
134
      if (ComputeDruck > 0)
135
136
137
138
      if (ComputeDruck == 0)                      }
139
140
141
142
      //Bestimmung der Extremwerte
143
      if (ComputeDruck > maxDruck)
144
145
        maxDruck = ComputeDruck;
146
147
      if (ComputeDruck < minDruck)
148
149
        minDruck = ComputeDruck;
150
151
      intDruckLED = (int)(ComputeDruck);
152
153
      //Zeit für Berechnungnen neu starten
154
155
      PORTC = intDruckLED;
156
157
    //Anpassung der Spannung
158
159
/*    if (blCompareSollIst == true)
160
161
      if (TilgerDZ < intTilgerDZSOLL)
162
163
        if (dblVsoll < 4000)
164
165
          dblVsoll = dblVsoll+50;            //Sollspannung um 50 mV erhöhen
166
167
168
        dbltein = (((dblVsoll-0.8)/3.28)/dblVaus)*ICR1; //Berechnung der anzulegenden PWM-Einschaltzeit
169
        intSchritte = (int)(dbltein);          //Rundung auf ganzzahlige Integer zur Bestimmung PWM-Schrittweite
170
        OCR1A = intSchritte;
171
172
      if (TilgerDZ > intTilgerDZSOLL)
173
174
        if (dblVsoll > 900)
175
176
          dblVsoll = dblVsoll-100;            //Sollspannung um 100 mV verringern
177
178
179
180
181
182
183
      blCompareSollIst = false;              //Flag zurücksetzen
184
185
    if (SwitchA == true)
186
187
      if (PORTA == 0b10000000)
188
189
        PORTA = 0b00000000;
190
191
      else
192
193
        PORTA = 0b10000000;
194
195
      SwitchA = false;
196
197
198
Nehme ich jetzt aber das Signal des Druksensors oder eines
funktionsgenerators mit 100 Hz, dann erhalte ich Abweichungen von über
20% der gezählten Flanken und damit der ermittelten Drehzahl. Versuche
ich, den Wechsel am Port A über das Interrupt-Erkennen zu messen, passt
es perfekt. Am Oszilloskop dauert ein 50 ms-High aber 63,xx ms, also
auch mit einer Abweichung von über 20 %. Das beduetet für mich: Erzeuge
ich ein Signal und messe es direkt auf dem Board wieder aus, so rechnet
sich der Zeitfehler wieder raus. Komme ich aber von extern mit einem
korrekten Signal, so schlägt der Fehler voll zu.
Sooo viele Berechnungen, die mir die Zeit dermaßen verziehen können,
sind aber nicht enthalten.
Beim Nachlesen im Forum bin ich auf das Capture Input Interrupt
gestoßen. Das wäre ein Möglichkeit, aber freuen würde ich mich, wenn ich
die Zeit korrekt messen könnte. Die Lichtschranken-Drehzalhmessung an
einem Pin scheint nämlich grob zu stimmen... Prelleeffekte für zu
häufiges Flankenzählen sind an der Stelle auch kein Thema...
Weis jemand Rat?
Hülfääääää - Andreas
#2515149
Wer für einigermassen genaue Zeitberechnungen den internen RC-Takt
benutzt, handelt grob fahrlässig.
Oder hast du den mit OSCAL abgeglichen?
Mach dir einen Quarz an dein Messgerät und du hast eine stabile
Taktbasis, die bis auf ein paar ppm genau ist.
Gast #2515170
Liegt ein Oszillogramm vor aus dem man sehen kann, ob der Sensor saubere
Daten liefert?
Alternativ kann man das Programm auch mit einer bekannten sauberen
Signalquelle testen. Wenn kein Frequenzgenerator vorhanden ist, kann man
z.B. einen zweiten µC dafür abstellen.
Wenn du noch einen O-Pin frei hast, kannst du die eingehenden IRQs nach
aussen durchreichen und im Oszi kontrollieren ob die dem Eingangssignal
entsprechen.
Dabei kann dir auffallen, dass nach dem Setzen der Flags "Messzeit
abgelaufen" weitere IRQs in intZaehler und flDruck aufaddiert
werden! Diese Zähler musst du sofort nach Erkennen des Messzeitendes
sichern und nullen und nicht erst beim Auswerten in main() nullen!
Gast #2515190
Wenn du das Sichern und Nullen richtig angehst, kannst du auch das
Sperren der IRQs in main() kritisch beäugen.
Vielleicht kannst du die Zählvariable uint8_t machen, so dass du
automatisch einen atomaren Zugriff hast.
Und vielleicht ist der Schleifendurchlauf <<1s, so dass keine Gefahr
besteht, dass die gepufferte Zählvariable aktualisiert wird.
OP #2515259
Danke Euch soweit. Eine klare Rückmeldung kann ich euch morgen liefern!
@Karl Heinz: Danke für den Tipp mit der Rechenzeit. Die Konvertierung in
Integer (die ich ja dann noch brauche) ist wahrscheinlich das kleinere
Sparpotential. Der Haupteffekt kommt aus der ersparten Fließkommazahl,
oder?
@Krapao: Das sichern im Interrupt habe ich versucht, bringt aber keinen
Unterschied, der Größenordnungen ausmachen würde.... Morgen mehr dazu.
OP #2516956
Hallo Leute,
war ein chaotischer Tag, aber ich habe das Problem gefunden. Die Timer
funktionieren für unsere Bedürfnisse prächtig. Das Problem ist
elektromagnetischer Art... Der angesteuerte Bürstenmotor koppelt
Strahlung auf das Board ein. Ich suche gerade noch nach dem Pfad, das
wird ein wenig komplizierter, denn sobald ich die Signalleitung der
Lichtschranke zur Drehzahlmessung vom Board trenne ist meine Messung
eines anderen Sensors (!!!) in Ordnung. Auf dem Oszi sehen die Signale
jedoch prima aus. Wie sich diese gegenseitige Störungen unterbinden
lassen, versuche ich herauszufinden. Auf jeden Fall scheint das STK600
EMV-Anfällig zu sein...
