Fuse SPIEN für ISP-Programmierung per JTAG setzen
OP #2516022
für Atmega 16 u. 644 habe ich früher einen Olimex-Dragon benutzt, der
aber leider defekt ist. Jetzt habe ich noch einen USBprog 3.0, der ISP
kann.
Leider ist in meinem AVRStudio 4.0 das Kästchen mit SPIEN grau und darin
ist rechts unten ein kleines rotes Fragezeichen. Damit läßt sich
natürlich nichts programmieren und auch keine Signatur lesen.
Ich habe mir einen AVR-Dragon geliehen - in der Hoffnung, damit SPIEN
wieder setzen zu können, damit ich mit meinem USBprog3 programmieren
kann.
Aber leider kann das der AVR-Dragon nicht: in der Fuses-Liste sind
Häkchen in den oberen drei Kästchen (OCDEN, JTAGEN u. SPIEN). Die
Häkchen müssen sein; wenn ich das bei SPIEN entferne, bekomme ich den
Hinweis, daß dann keine ISP-Programmierung mehr möglich sei.
Sicherheitshalber habe ich den Zustand mit den drei Häkchen programmiert
und wieder ausgelesen, aber das hilft nichts, wenn ich USBprog3 erneut
anschließe, ist bei SPIEN wieder das graue Kästchen mit dem kleinen
Fragezeichen zu sehen.
Ob es etwas bringt, sich einen USBprog 4.0 zu bestellen? Der soll auch
JTAG können?
Hochvoltprogrammierung per Parallelschnittstelle ist leider nicht
möglich, ich habe kein Gerät und es fehlt die Schnittstelle.
Hat vielleicht jemand einen Tip, wie ich SPIEN "richtig" setzen kann,
damit USBprog3 das auch zur Kenntnis nimmt - oder was ich sonst machen
kann?
Vielen Dank schon mal
Egon
Gast #2516084
Entweder SPIEN ist gesetzt oder nicht, da gibt es kein richtig oder
falsch.
Der AVR-Dragon hat dir doch angezeigt, dass SPIEN enabled ist.
Wenn der USBprog3 da Mist anzeigt, stimmt doch was bei dem nicht. Gibt
es vielleicht ein Update der Firmware für den USBprog3?
#2516206
SPIEN muss 0 (Programmed) sein damit SPI verwendet werden kann.
(Datenblatt Memory Programming Tabelle 67).
Nun ist die Frage ob das Häckchen bei dir 1 oder Programmed anzeigt.
Daher das er dir die Meldung gibt das kein Programmieren mehr möglich
sei, tippe ich mal auf Programmed.
Sonst fällt mir noch der Takt ein ... beim Parallel braucht man keinen,
da er vom Programmer kommt ... beim SPI muss er vorhanden sein.
So wie ich das verstehe kannst du den mit dem Dragon ja lesen. Also gehe
ich mal davon aus das du den auch schreiben kannst.
Versuch doch mal die Fuses einfach mal neu zu schreiben.
Ansonsten teste mal einen "frischen" Tiny, nicht das dein USBProg einen
wech hat.
