Warning Assembler-Macro
Gast #2516254
Hallo Leute,
Ich benutze AVR-Studio 4.18.
(AVR macro assembler 2.1.42 build 1796 Sep 15 2009 10:48:36)
Nachfolgendes Programm wird vom Assembler ohne Error und Warnung
übersetzt, solange der Macroaufruf auskommentiert bleibt. Wird der
Macroaufruf aktiviert, kommt es zu 2 Warnungen, obwohl in dem Macro
nichts anderes gemacht wird, als in den 2 Konstrukten (.ifndef...) zuvor
auch.
warning: .def: 'rTemp' redefinition (r24->r24)
warning: Register r24 already defined by the .DEF directive
Wie muss das Macro gestaltet sein, damit es nicht zu den Warnungen kommt
#define rTemp24        r24
.macro Def             ;@0=ein Name,  @1=ein Register
    .ifndef @0
       .def @0 = @1
    .endif
.endmacro
.ifndef rTemp
   .def rTemp = rTemp24
.endif
.ifndef rTemp
.endif
Def rTemp, rTemp24      ;Macro-Aufruf verursacht warning, warum ?
Loop:
24
     ldi  rTemp, 0
25
     rjmp Loop
Gast #2516455
Hi
Assembler-Hilfe:
...,IFNDEF -  conditional assembly
...The symbol must be defined with the EQU or SET directive. (Will not
work with the DEF directive).
Erkärt erstmal, warum die Warnung kommt. Allerdings nicht, warum ohne
die Zeile keine kommt.
MfG Spess
Gast #2516513
Hi
Nach etwas Testen sieht es für mich so aus:
1. Der Satz '...(Will not work with the DEF directive).' aus der Hilfe
scheint so nicht zu stimmen -> IFNDEF funktioniert mit .def
2. IFNDEF funktioniert nicht in Macros. Dieser Code
Def rTemp, rTemp24
.ifndef rTemp
.endif
.ifndef rTemp
.endif
verursacht keine Warnung. Dieser
.ifndef rTemp
.endif
Def rTemp, rTemp24
.ifndef rTemp
.endif
schon.
MfG Spess
Gast #2516558
Hallo spess53,
Vielen Dank für deinen Beitrag. Deine unter Pkt.2 genannte Version hatte
ich in dieser Form noch nicht ausprobiert. Hochinteressant ! Jetzt hab
ich einen neuen "Forschungsansatz" :)
Danke
#2516814
Durch die Parameterübergabe an das Makro wird RTemp zu R24 aufgelöst. Im
Makro wird also .IFNDEF @0 durch .IFNDEF R24 dargestellt, und das
funktioniert natürlich nicht.
Das gleiche Problem entsteht auch bei der Zuweisung .DEF R24 = R24, also
auch Unsinn.
Gast #2517007
Hallo Klaus 2m5,
Perfekt, dein Lösungsvorschlag funktioniert !
Ich sehe das mittlerweile genauso. Bei Verwendung von .def in einem
".ifndef..."-Konstrukt in einem Makro scheint es einen Bug zu geben.
Vielen Dank nochmal, du hast mir sehr geholfen !
#2603060
Just for the record ...
... da ich auf die gleichen Probleme gestoßen bin.
Auch .ifndef funktioniert nicht in allen Fällen.
Besser gehts mit ".if defined ..."
Anschauungsmaterial in den Anhängen.
Aber:
.macro gentabentry
  .if defined @0
    .if abs((PC - @0)) > 2047
      rjmp "Zwischentabelle .."      ;Sprungziel zu weit entfernt
    .else
      rjmp @0                        ;Ziel existiert und ist in Reichweite
  .else
    ;...                             ;Sprungziel existiert (noch) nicht
  .endif
.endm
Wenn @0 nicht existiert generiert der Assembler einen Fehler in der
Zeile mit der abs-Funktion, obwohl diese dann garnicht evaluiert werden
dürfte.
Im konkreten Fall konnte ich die abs-Funktion einfach weglassen, da die
Sprungziele wegen anderer Einschränkungen des Assemblers sowieso immer
vor dem Makroaufruf liegen müssen.
