Debug-Probleme mit AVR-Studio
Gast #2517493
ich versuche mein Projekt per JTAG aus dem AVR-Studio heraus zu
debuggen. Leider ist das nahezu unmöglich, da mir das immer in der
USB-ISR landet, sprich die Codestellen, durch die ich mich eigentlich
debuggen will, bekomme ich praktisch nie zu sehen.
Gibt es irgend eine Möglichkeit, dem Studio mitzuteilen, dass es diese
Interrupts ignorieren soll und nicht zum Code der ISR zu springen?
Elmi
Gast #2517502
Den USB Interrupt deaktivieren.
Debuggen per JTAG kann schon lästig sein.
Deshalb nehm ich entweder eine LED oder den UART;)
Gast #2517546
Ich kenne das Problem. die Timer laufen scheinbar beim Debuggen auch
weiter und lösen Interrupts aus. So ist ein Debuggen nur schwer möglich.
Beim Debuggen starte ich mit der normalen Konfiguration (Interrupts
aktiv) und einem Breakpoint. Wenn das System dann auf den Breakpoint
aufläuft, setze ich den "Global interrupt enable" im "SREG – AVR Status
Register" manuell zurück.
Dann kannst Du den Code Schritt für Schritt durchgehen. Wenn das
Programm weiter laufen soll, dann aktiviere  ich "Global interrupt
enable" im "SREG – AVR Status Register" wieder.
Hoffe geholfen zu haben.
Muetze
Gast #2517553
>Naja, so lange der Code normal läuft möchte ich die Interrupts schon
>haben - sonst ist die gesamte Debuggerei sinnlos, weil mein Projekt ohne
>USB nix brauchbares tut.
Und wenn du an einem Breakpoint die CPU stoppst dann
läuft USB nicht mehr und wird am PC abgemeldet. Kannst
du also knicken USB und debuggen. Wie bereits gesagt
schaff dir andere Debug Möglichkeiten. So wird das nix.
Gast #2517727
Setze einen Breakpoint und gehe dann nicht Schritt für Schritt, sondern
setze den Cursor auf die nächste interessante Zeile und sage "Ausführen
bis Cursor"
