"Low Frequency" Timer1/Sleep Problem
Gast #2518012
Hallo Community,
normalerweise lässt sich ein Datenblatt ja immer wie ein Kochrezept
lesen
aber irgendwie übersehe ich gerade irgendetwas...
Ich verwende einen PICLF1933 und verwende dabei den Low-Frequency
Oscillator(31kHz). Mein Oszilloskop bestätigt den Takt des Prozessors.
Das komische nun ist, wenn ich den Timer konfiguriere und ihn auf "LP
Osc disabled" stelle,  funktioniert der Timer einwandfrei und der
Interrupt wird ausgelöst. Ich möchte meinen Pic aber im Sleep-Modus
laufen lassen
und dazu soll laut Datenblatt das "T1OSCEN" Bit auf 1 gesetzt werden um
den LP Oscillator zu verwenden.
NUR wird dann kein Interrupt mehr ausgeführt und egal ob das Bit gesetzt
ist oder nicht. Der Sleep-Mode funktioniert nicht und ich erhalte beim
Stoppen des PICs die Fehlermeldung: "PICkit 3 has halted with error(s)."
Nach ein wenig Recherche habe ich im Datenblatt unter 23.2.5 folgendes
gefunden und verstehe das nicht so recht:
"The Compare mode is dependent upon the system
clock (FOSC) for proper operation. Since FOSC is shut
down during Sleep mode, the Compare mode will not
function properly during Sleep."
Kann ich die Compare Mode nicht im Sleep Mode verwenden?
Ich habe meine Timer bisher immer mit dem Compare Mode eingestellt,
daher weiß ich grad nicht weiter... Falls das das Problem ist: Wie kann
ich den Timer ohne Compare Mode verwenden?
Habe soweit alle Bits soweit nach Datenblatt gesetzt aber irgendwas muss
ja nicht richtig eingestellt sein...
Vielen Dank für eure Zeit und Antwort(en)
PS: Meine Kommentare sind immer englisch :p
Datenblatt: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41575A.pdf
// C O N F I G U R A T I O N   B I T S
#ifdef __DEBUG
__CONFIG(FOSC_INTOSC&WDTE_OFF&PWRTE_OFF&MCLRE_ON&CP_OFF&BOREN_ON&LVP_OFF&
WRT_ALL);  // Debug Configuration
#else
__CONFIG(FOSC_INTOSC&WDTE_ON&PWRTE_ON&MCLRE_OFF&CP_ON&BOREN_ON&LVP_OFF&
WRT_ALL);  // Configuration
#endif
 // Oscillator Configuration
OSCCON = 0b10000010;    // 31 kHz (Low Frequency)
 // Timer Configuration
CCPR1H = _5_sec_H;     // Compare mode value -> HIGH bits
24
CPR1L = _5_sec_L;    // Compare mode value -> LOW bits
25
26
T1CON   = 0b00111101;    // System Clock FOSC, 1:8 Prescale,
27
                                // LP Osc enabled,
28
              // Do not synchronize
29
                                // enable Timer 1
30
31
CCP1M3  = set;      // Compare Mode
32
CCP1M2  = clear;    // Compare Mode
33
CCP1M1  = set;      // Compare Mode
34
CCP1M0  = set;      // Compare Mode
35
CCP1IF   = set;      // Set CCP1 Interrupt Flag
36
                                // to cause a "start" interrupt
37
CCP1IE  = set;      // Enable CCP1 Interrupt Enable bit
38
39
40
41
 // Interrupt Configuration
42
43
IOCBF   = clear;                // Clear IoChange Flag
44
IOCBP2   = set;      // IOC detect positive edges
45
IOCBN2   = set;      // IOC detect negative edges
46
IOCBP0   = set;      // IOC detect positive edges
47
IOCBN0   = set;      // IOC detect negative edges
48
IOCIE   = set;       // Enable Interrupt on Change
49
50
PEIE   = set;      // Enable peripheral interrupts
51
GIE   = set;      // Enable port change interrupt
52
ei();        // Enable global interrupts
53
54
 // Sleep Mode
55
SLEEP();
Gast #2518323
Den Compare Mode brauchst du doch nur, wenn du einen PIN toggeln willst.
Wenn's reicht timergesteuert mittels Interrupt aus dem Sleep
aufzuwachen, hilft dir vielleicht mein Beispiel von einem 18F2550
weiter:
void Sleep30Us(unsigned char delay_multiplier)
{ TMR3IE = 1;         // enable Timer3 interrupt
  TMR3H = 0xFF;       // high byte, Timer3 counts upwards, -> delay_multiplier counts to trigger interrupt
  TMR3L = 0xFF - delay_multiplier;    // 32768 Hz -> 30,5 µsec * delay_multiplier
  T3CON = 0b11001111; // enable Timer3, clocked by Timer1 clock, no prescaler, 16 bit mode
  sleep();            // sleep until Timer3 interrupt, stopp Timer3 in interrupt routine!
Gast #2519431
Danke für deine Antwort Scotty.
Das mit dem Timer ohne Compare Mode wusste ich gar nicht.
Tja man lernt nie aus :)
Der Timer läuft jetzt also:
  TMR1H = 0x200;       // high byte, Timer1
  TMR1L = 0x200;     // low byte, Timer1
  TMR1CS1 = 0;       // Clock source is FOSC
  TMR1CS0 = 1;       // Clock source is FOSC
  T1CKPS1 = 0;       // Prescale Value is 1:1
  T1CKPS0 = 0;       // Prescale Value is 1:1
  T1OSCEN = 0;       // LP Osc disabled
  nT1SYNC = 1;       // Don't synchronize external clock
  TMR1ON  = 1;       // Enable Timer 1
  TMR1IE = set;       // Set Timer1 Interrupt Enable Bit
  TMR1IF = set;       // Ser Timer1 Interrupt Flag at the beginning
Sobald ich allerdings die Sleep Instruction setzte, wird der Interrupt
nicht
mehr ausgeführt... Und sobald ich das Debuggen stoppe bekomme ich die
Das TO und PD Bit im STATUS Register sind beide gesetzt. Er geht also
gar nicht in den Sleep Mode...
Die Schaltplanregeln hab ich auch, soweit ich weiß, eingehalten.
http://www.mikrocontroller.net/attachment/131199/PICkit3.gif
Es muss ja an dem Sleep liegen. Ich weiß nur nicht warum.
Danke nochmal für eure Hilfe
Gast #2519876
Nimm mal das Setzen des TMR1IF raus. Das Flag zeigt dir an, ob der TMR1
übergelaufen ist und einen Interrupt ausgelöst hat. Muß dann unbedingt
in der ISR gelöscht werden, sonst kommt man der ISR nicht mehr raus.
if(TMR1IF)       // check if Timer 1 caused interrupt
{  TMR1IF = 0;   // clear Timer1 interrupt
   TMR1ON = 0;   // disable Timer1
