OP-Schaltung - bitte um kurze Hilfe, ich steh auf dem Schaluch
Gast #2521175
Hallo alle miteinander,
ich bräuchte mal eure Hilfe bei einem OP-Konzept.
Was ich vorhabe: Ich möchte eine Ausgangsspannung zwischen -5 und +5
Volt erzeugen können. Diese habe ich auch als Versorgung, aber ich
möchte den Ausgang eines OPs regeln, sodass ich zwischen dieser Spannung
beliebige Werte haben kann.
Von einem uC kommt ein PWM-Signal, dass bei 50% Duty-Cycle am OP-Ausgang
0V erzeugen soll. Der OP muss also mit dem Mittelwert vorgespannt
werden. Das PWM-Signal meines Controllers hat 3,3V, also brauche ich
dazu auch noch eine Verstärkung von 5/3. OP-Schaltungen sind nicht so
ganz mein Gebiet, ich bin mehr der Programmierer...:\
Ich stehe gerade einfach auf dem Schlauch und bräuchte mal ein paar
Tips.
Danke für jede Antwort.
Herold
Moderator Persönliche Seite
http://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverstärker#Differenzverst.C3.A4rker_.2F_Subtrahierverst.C3.A4rker
R2/R1 muss dann 5/(3,3/2) sein (denn die Hälfte von 3,3 V soll
ja auf jeweils 5 V angehoben werden), also ziemlich genau 3:1.
30,5 kΩ und 10 kΩ sollten das mit ausreichender Genauigkeit abbilden,
viel genauer werden deine 3,3 V ohnehin kaum sein.
Achso, das PWM-Signal muss natürlich tiefpass-gefiltert sein, und
die Vergleichsspannung bei der Differenzbildung ist 1,65 V.  Wenn
du diese 1,65 V mit einem Spannungsteiler von je 1 kΩ erzeugst,
handelst du dir (durch den Eingangsstrom des Differenzverstärkers)
schon einen nicht mehr ganz zu vernachlässigenden Fehler ein; besser
wäre es also, bspw. 2 x 10 kΩ als Spannungsteiler zu nehmen und einen
zweiten OPV als Spannungsfolger.
