Wie funktioniert 5v Kompatibilität bei 3.3v System?
Gast #2522043
nAbend,
ich nutze einen STM32, dessen meiste Pins laut Datenblatt ja "5v
kompatibel" sind. Von den AVRs kenne ich es, dass man auch Pegel
ausserhalb des Versorgungsspannungsbereich an den Controller legen kann,
sofern man einen Vorwiderstand dazwischenschaltet. Die
prozessor-internen Dioden gegen GND bzw. Vdd leiten die
Unter-/Überspannung dann ab.
Wie funktioniert das mit der 5v Kompatibilität? Ich gehe davon aus, dass
ich 5v auch ohne Vorwiderstand anlegen darf, ist das richtig?
Wenn ich Signale >5v an den Pin legen mächte, ist das mit Vorwiderstand
(also wie beim AVR) möglich, oder hat der STM32 keine internen
Schutzdioden?
Grüßle, Sven
#2522212
@  Sven (Gast)
Die Schutzschaltung ist anders. Nicht eine einfache Dioden nach VCC,
sondern eher auf eine Z-Diode mit 5V.
Nur, wenn es direkt oder indirekt im Datenblatt steht. Wenn dort steht,
Vin max VCC+0,5V dann nur mit Widerstand, bei einer Zahl ala 5,5V oder
so geht es ohne.
>Schutzdioden?
Siehe oben.
Falk
