R8C13 - AD - LCD
Gast #2524727
Hallo
Ich möchte mit einem R8C/13 am einem Analogeingang eine DC-Spannung im
Bereich von 0 bis 5V messen, und diese an einem LC-Display anzeigen.
Die gemessene Spannung soll mit 2 Nachkommastellen angezeigt werden !
Leider habe ich nicht viel Ahnung von der "programmiererei" eines µC.
Deshalb wäre ich für ein paar Codeschnipsel dankbar.
Der R8C wird mit einem externen Oszillator (20MHz) betrieben.
Betriebsspannung = 5V. Die zu messende Spannung stammt ebenfalls von den
5V der Betriebsspannung.
Amin dankt.
Gast #2525469
Genau dass hab ich befürchtet:
In diesem Bsp. steht so viel Kram drin, was zur Anzeige einer analogen
Spannung garbnicht erforderlich ist.
Wenn man kaum Ahnung vom Programmieren hat, und mit soviel Code
überschüttet wird, kann man einfach den Wald vor lauten Bäumen nicht
sehen :-|
Deshalb hier meine Frage zu einem verständlichen Bsp., dass eben NUR an
einem analogen Eingang eine Spannung misst und per LCD darstellt.
lg, Amin
Gast #2525604
Lernen mit Beispielen:
# Frequenzmessung bis 25 MHz und Spannungsanzeige von Wolfgang und
Didi
http://www.elektor.de/projekte/r8c-service-seite.83244.lynkx
# Ein Messprogramm von Omega: An AN1 = port0_6 wird laufend eine
Spannung gemessen, mit 38400 Baud gesendet und mit einem VB-Programm
grafisch darstellt
(Ohne den VB Teil wäre das mein Favorit zum Einsteigen)
# 18th prize: SD logger by Olaf Kaluza
http://www.elektor.com/service/r8c-design-contest-the-winners.78385.lynkx
Kurs von Anfang an:
Burkhard Kainka
Basiskurs R8C/13
ISBN: 389576177X
~40€
http://www.b-kainka.de/BasiskursR8C13.html
Gast #2525617
Ich hoffe, du hast nur von der µC Programmiererei nicht viel Ahnung.
Sonst wird es schwer. Programmieren sollte man auf einer einfacheren
Hardware lernen - dem PC - und dann wenn man einigermaßen fit ist, kann
man auf den µC wechseln.
Im PC Stadium hat man viel mehr Möglichkeiten um den Programmablauf zu
untersuchen als auf dem spartanischen µC. Wenn auf dem µC
eineKleinigkeit nicht funktioniert glotzt man bloß auf das schwarze
Klötzchen und grübelt, warum der nicht das Erwartete macht.
Gast #2526064
So ist es !
Ein bisschen mehr Ahnung (ich bestehe auf das Wort "bisschen") habe ich
bereits mit VB6.
Aber in meinem Alter habe ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr großartig
andere Programmiersprachen, sprich µC, zu lernen. Blos was einfach geht
kommt in Frage. Deshald dachte ich, eine Spannung mit dem R8C zu messen
und anzuzeigen, kann ja nicht alle Welt sein ...
lg, Amin
Gast #2526096
> http://www.elektor.com/service/r8c-design-contest-...
Und als naechste kommt noch die Beschwerde das es das LCD bei Pollin
nicht mehr gibt das ich damals verwendet habe. :)
> Blos was einfach geht kommt in Frage. Deshald dachte ich,
Das ist eine Fehleinschaetzung. Entweder man ist bereit etwas zu lernen,
oder man muss ein Ingenieurbuero beauftragen.  Ansonsten koennte man ja
auch einfach ein Panelmeter kaufen wenn man nur eine Spannung auf dem
LCD lesen will ohne etwas zu tun.
Olaf
Gast #2526165
> bereits mit VB6.
Mir ist nix in Richtung BASIC für den R8C bekannt, nur Assembler, C und
Forth.
Beim größeren Bruder dem M16C kommt Tinybasic
(http://www.tinybasic.de) ins Spiel.
Prozessor-Ziegel
http://www.elektor.de/products/kits-modules/modules-%28-9x%29/m16c-tinybrick-%28080719-91%29.838873.lynkx
M16C-Display-Board
http://www.elektor.de/products/kits-modules/modules/070827-91-display-computer.426130.lynkx
Habe damit allerdings keine eigene Erfahrung. Wenn ich was mit dem R8C
mache, dann in C.
Gast #2526232
Gib mal ein paar Zeilen Preis, mit denen du den Wert von einem analogen
Eingang empfängst.
Mal ohne LCD - nur den Wert als Variable.
Also wenn am analogen Eingang zB 2,73V anliegen, das der vareable Wert
"273" ist, bei 4,55V eben "455".
Damit köbnnte ich schon mal was anfangen.
