Entwicklungsboard Easy PIC v7 (PIC18F45K22)
Gast #2526951
Das klingt nach Kaffeesatz und Glaskugel!
Welchen Interrupt willst Du benutzen (müssen einzeln für jede Periferie
eingeschaltet werden) welche Programierspache, was soll die ISR tun etc.
fragen über fragen...
mfG
Michael
Gast #2538708
Guten Abend,
ich möchte folgendes Programm auf meinem Easy PIC v7 (PIC18F45K22) zum
laufen bringen!?
Das folgende Programm ist für den PIC18F4550 geschrieben.
#include <p18f4550.h>
#include <portb.h>
#include <timers.h>
#include <delays.h>
/* low voltage programming off*/
#pragma config LVP = OFF
/* wathdog timer off*/
#pragma config WDT = OFF
/* portb komplett digital */
#pragma config PBADEN = OFF
#pragma config DEBUG = ON
void isr_high();
void isr_low();
#pragma code high_vector= 0x08
 void high_isr (void){
  _asm
    goto isr_high
  _endasm
#pragma code
24
25
#pragma code low_vector= 0x18
26
 void low_isr (void){
27
  _asm
28
    goto isr_low
29
  _endasm
30
31
#pragma code
32
33
#pragma interrupt isr_high
34
void isr_high(){
35
  if(INTCONbits.INT0IF== 1){
36
    INTCONbits.INT0IF= 0;
37
    PORTD= 0x0F;
38
    Delay10KTCYx(255);
39
40
41
42
#pragma interruptlow isr_low
43
void isr_low(){
44
  static unsigned char counter= 0;
45
  if(INTCONbits.TMR0IF== 1){
46
    INTCONbits.TMR0IF= 0;
47
    if(counter %2)
48
      PORTD= 0x30;
49
    else{
50
      PORTD= 0xC0;
51
      counter= 0;
52
53
    counter++;
54
55
56
57
void main(){
58
59
  TRISD= 0x00;
60
  TRISC= 0x00;
61
  TRISB= 0x01;
62
  PORTD= 0x00;
63
  PORTC= 0x01;
64
65
  RCONbits.IPEN= 1; /*enable low interrupts generally*/
66
  INTCON2bits.TMR0IP= 0;  /*timer0 auf low int*/
67
   INTCONbits.PEIE = 1; // Enable Peripheral interrupt
68
  INTCONbits.GIEL = 1; // Enble Global interrupt low
69
  INTCONbits.GIEH = 1; // Enble Global interrupt high
70
71
  OpenTimer0(TIMER_INT_ON & T0_SOURCE_INT & T0_16BIT & T0_PS_1_128);
72
  OpenRB0INT(PORTB_CHANGE_INT_ON & FALLING_EDGE_INT &PORTB_PULLUPS_OFF);
73
  WriteTimer0(0);
74
75
  while(1){
76
    if(counter %2)
77
      PORTC= 0xF0;
78
    else{
79
      PORTC= 0x0F;
80
      counter= 0;
81
82
    Delay10KTCYx(255);
83
    counter++;
84
85
Gast #2545828
Geht der hier nicht in den DEBUG Modus ?
Nimm die ganzen #pragma raus und
stell es im Compilerprogramm ein.
PROJECT/EDIT PROJEKCT
