ESR und serieller Widerstand bei Quarz
Gast #2527312
hab eine allgemeine Frage zum Thema ESR. Bei einem IC wird laut
Datenblatt ein Quarz benötigt, der maximal 50 Ohm ESR aufweisen darf.
Gleichzeitig wird in der Xout Leitung zwischen Prozessor und Quarz ein
30 Ohm Widerstand installiert.
Geht man richtig in der Annahme, dass der Quarz 80 Ohm ESR haben darf,
wenn der 30 Ohm Widerstand im Schaltplan nicht implementiert wird? Oder
verfolgt der 30 Ohm Widerstand einen anderen Zweck und beeinflusst den
ESR Wert (aus der Sicht des Osciallators innerhalb des Prozessors) gar
nicht.
Lars
Gast #2528251
Nein!!! Ganz verkehrt!
>Oder verfolgt der 30 Ohm Widerstand einen anderen Zweck und beeinflusst
>den ESR Wert (aus der Sicht des Osciallators innerhalb des Prozessors)
>gar nicht.
Der 30R Widerstand begrenzt einmal den "crystal drive level" auf gesunde
Werte (<<1mW) und bewirkt in Verbindung mit den Burdencaps eine
Phasendrehung, ohne die der eingebaute Pierce-Ozillator nicht richtig
arbeiten kann.
Der ESR des Quarzes bewirkt mit dem zugehörigen Burdencap zwar eine
weitere, erwünschte Phasendrehung, entscheidend ist hier aber die
Bedämpfung der Resonanz, die sich aus der ESL des Quarzes und der
kapazitiven Belastung ergibt. Diese Resonanz macht die eigentliche
Quarzschwingung aus und darf nicht zu stark bedämpft werden, weil sonst
die Schwingunsgamplitude zu klein ist oder der Quarz beim Einschalten
der Versorgungsspannung nicht anschwingen will.
