LCD 16x2 an ATMEGA 8
Gast #2527826
wollte jetzt zum ersten mal ein Display 16x2 an meinen Atmega 8
anschließen. Funktioniert aber nicht wirklich.
Habe das Display im 4 bit Modus angeschlossen. Es leuchten in der ersten
Zeile alle Kästchen.
Habe die lcd-routines.h, lcd-routines.c und das Hauptprogramm (Beispiel
1) angelegt.
Bekomme aber beim compilern Fehlermeldungen. Was mache ich falsch?
Habe bei meiner Schaltung keinen externen Quarz, ist es auch ohne
möglich? Wenn ja was muss ich ändern? Dieses hier löschen oder?
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 3686400
#endif
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke
Sebastian
Gast #2527855
>Dann muss du aber dem Compiler sagen, dass die Frequenz eine andere ist
Schon richtig, aber wenn der Compiler eine zu hohe Taktrate
vorgespiegelt bekommt verlängern sich die Delays. Macht also
erstmal nichts aus. Wir wollen ja Text auf dem Display
sehen.
@Ingo
Du hast recht, erstmal müssen die Errors weg. Sonst
wird das nix.
Ein Bild vom Aufbau könnte auch hilfreich sein.
Gast #2528917
Danke erstmal für eure Antworten.
Kann mir von euch einer vll sagen was das für welche Fehler sind die auf
dem Bild zu sehen sind. Habe ja am Programm bis jetzt noch nichts
geändert.
Wenn ich den internen Taktgeber verwende kann ich doch dies alles
weglassen:
#ifndef F_CPU
#endif
In dieser Anleitung steht auch das die Optimierung beim Compilern
eingeschaltet werden muss. Wo kann ich dies machen???
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
Gast #2529009
Die Zeilennummern in deinem Screenshot kann ich keinen sinnvollen Zeilen
im Listing des Tutorials zuordnen. Deshalb rate ich: Das #include
<stdint.h> vergessen; der Compiler kennt uint8_t nicht.
Abhilfe in lcd-routines.c wäre dann:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include "lcd-routines.h"
#include <util/delay.h>
Bzw. am Anfang der Datei lcd-routines.h:
#include <stdint.h>
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__stdint.html
Das Optimierungsflag stellst du im AVR-Studio 4 in den
Projekteinstellungen ein. Gleich unter den Dropdown-Menüs für
Prozessortyp und Taktrate.
#2592064
habe hier auch Probleme. Verwende AVR Studio 5.
Beim Build bekomme ich 4 Fehler
undefined reference to `lcd_init' das selbe mit data, setcursor, string.
Kann es sein das das Bild von Sebastian von einer früheren Studio
Version stammt.
Kann mir jemand den Menue-Punkt nennen mit den ich source files zum
Projekt hinzufügen kann ? Mit re klick, wie in anderen Beträgen
beschrieben, komme ich da nicht weiter
mfg
framk
