integer zu complex_fract16; typumwandlung; type cast; Visual DSP; BF561;
Gast #2528250
ich möchte das Beispiel "Audio Codec Talkthrough - TDM (C)" für den
Blackfin 561 derart erweitern, dass die integer Werte von z.B:
iChannel1LeftIn in ein Array z.B: in1 geschrieben werden.
Die im Array gespeicherten Werte werden dann an die Funktion
rfft_fr16(in1, out1,twiddle, 1,FFT_SIZE1, &block_exponent1, 1)
übergeben.
Das Problem hierbei ist, dass ich keine Funktion in der RTL finde die
complex_fract16 nach int und/oder umgekehrt konvertieren kann.
int ist ja ein 32bit typ also hab ich versucht den 32 bit fractional
datentypen zu nutzen, hat aber auch nichts gebracht.
compiler:
".\Process_data.c", line 26: cc0513:  error: a value of type "int"
cannot be
          assigned to an entity of type "complex_fract16"
  in1[n] = iChannel1LeftIn;
Hat jemand eine Idee ?
Danke !!
