phpMyAdmin CSV Import Reihenfolge
Gast #2528518
ich habe eine CSV-Datei mit mehreren Spalten und einigen hundert Zeilen,
die ich in eine MySQL-Tabelle importiert habe.
Nach dem Import haben die importierten Datensätze in der Tabelle nun
leider eine andere Reihenfolge als die Zeilen in der CSV-Datei. Es geht
mir im wesentlichen darum, den Import hinterher visuell auf
Plausibilität zu prüfen, indem ich mir in phpMyAdmin den Inhalt der
Tabelle anzeigen lasse. Wenn die Daten allerdings zerwürfelt sind, ist
das nicht gerade hilfreich.
Ich könnte natürlich eine weitere Zähler-Spalte in der CSV-Datei
einbauen und nach dieser in phpMyAdmin per Abfrage sortieren. Aber kann
man die Daten nicht gleich in der Reihenfolge importieren, in der sie in
der CSV-Datei stehen?
Jo
#2528968
Grundsätzlich sollte die Reihenfolge der in der CSV Datei entsprechen.
MySQL sortiert die Daten genau in der Reihenfolge ein in der sie kommen.
Ein umsortieren der rids (row identifier) durch die Enginge beim Import,
also beim INSERT ist mir nicht bekannt und wäre auch sinnlos. Ob da der
phpMyAdmin noch etwas rumpfuscht müsste man gucken, der Code ist ja
offen.
ABER Läubi hat völlig recht. Es sollte für dich gar keinen Unterschied
machen in welcher Reihenfolge die tatsächlich in der Datenbank stehen.
Für einen schnell Zugriff musst du halt die Schlüssel und Indizes
richtig einsetzen und die Daten bei der Ausgabe so sortieren wie du es
willst.
Auch für die Prüfung auf Plausibilität kann man eine kurze SQL Abfrage
machen und z.B. als VIEW speichern. Wie prüfst du denn die
Plausibilität? Was sind das für Kritierien?
gruß cyblord
