Mit NXT ein Reedrelais ansteuern
http://translate.google.com/translate?hl=de&sl=en&u=http://www.josepino.com/%3Fhacking_lego_nxt&ei=1N0tT86vO4PitQbEqrj_DA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CDMQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3Dnxt%2Bpinout%26hl%3Dde%26biw%3D1280%26bih%3D674%26prmd%3Dimvnsb
An Motor Power 1 und Motor Power 2 einfach ein Relais dran hängen. Dann
auf "Vollgas, mein Freund" Saft auf den tollen "Motor" geben.
RJ12-Stecker kann man kaufen und selber Crimpen oder man sägt ein
RJ45-Stecker ab oder man schlachtet Legoteile oder man modifiziert einen
RJ11-Stecker.
http://www.philohome.com/nxtplug/nxtplug.htm
http://lego.brandls.info/legtips.htm
mfg mf
PS: Manchmal werden
NTBAs(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/NTBA2.jpg) oder
Splitter von der Telekom über ein TAE-RJ12-Kabel verbunden.
http://de.wikipedia.org/wiki/RJ-Steckverbindung#Zuordnung_von_RJ-Beschaltungsvarianten_zu_in_Europa_gebr.C3.A4uchlichen_Modularstecker-Bauformen
Einfach mal beim nächsten Wertstoffhof in den Kabelschrott rein sehen
und mit dem Seitenschneider brauchbar aussehendes rauszwicken. Darf
natürlich nur in Absprache mit dem Verwerter geschehen...jaja...
OP
Ach, Hallo Mini Float :D
Mann, wenn ich Dich nicht hätte :D
Also: Das war natürlich auch meine erste Vorgehensweise. Ein Reed ist
natürlich super, da spar ich mir die Schutzdiode. Also ein paar Reeds
gekauft. Das Relais verbunden mit Pin 3 (GND) und 1, den Motor in mein
Programm eingefügt und getestet. ... und es lief. Super. Das Relais
schaltet zwar zweimal, aber ich dachte ich muss den Motor nur
konfigurieren, mit Zeit, Umdrehungen oder sonst was herum spielen.
Multimeder auf Durchgang gestellt und .... Pustekuchen! Immer kommen 2
Impulse in 1 Sekunde. Außer wenn ich auf "unbegrenzt stelle, aber das
wäre ja Quatsch. Das PWM Verfahren kommt irgendwie in die Quere.
Tagelang googelte ich und las irgendwie heraus: Richtig steuert man
Relais über die Input Kanäle per I2C an. Leider habe ich davon keine
Ahnung und ich habe bei praktischen Arbeiten (Löten) 2 Linke Hände.
Mein 30 Watt Lötkolben vom Baumarkt ist nicht die beste Wahl, die Spitze
benötigt manchmal 10 Sekunden bis das Lot mal in Bewegung kommt.
Das mit den Steckern ist mir bekannt. NXT Teile kaufen und ausschlachten
ist nichtbillig. Gebrauchte sind rar und auch nicht sonderlich billig.
Alternativ bei den Amis oder Briten einkaufen. Aber die Lieferzeit
NTBAS und entsprechende Kabel habe  ich eine 5 Kilo-Kiste voll, daran
mangelt es nicht. Und zur Not habe ich erst einmal ein paar NXT Kabel
geteilt und die Enden auf eine Leiterplatte gelötet von der aus ich
weiter verdrahte. Problem ist wirklich erst einmal nur die
Relaissteuerung.
Theoretisch verkraftet der Diaprojektor 2 Impulse pro Sekunde und zählt
es nur als EINEN Impuls und zieht nicht 2x hintereinander ein Dia ein.
Aber ich hätte es gern sauber geregelt und nicht nach dem Motto: "Ich
bin zwar zu blöde ein Relais mit dem NXT sauber ansteuern, aber zur Not
geht es ja auch so."
Ich weiß ja nicht wie sich die einzelnen Pinne vom NXT da einzeln
schalten lassen. Dachte das wär so kein großes Problem.
Haben die Impulse gleiche Polarität?
a)Wenn nein, sollte eine Diode das Problem lösen(Schaltung unten ohne
ELko)
b)Wenn ja, dann probiers mal folgendermaßen:
(NXT+)-----|>|-----*------+
         Diode     |      |
              Elko =      ) Relaisspule
(NXT-)-------------*------+
Die Diode verhindert eventuellen "Rückfluss", der Elko glättet beide
Impulse zu einem einzigen. Abhängig vom Spulenwiderstand des Reedrelais
kannst du ja die Zeitkonstante mit T = R*C berechnen. Damit das
Reedrelais beide Impulse als einen sieht, schätze ich, dass die
Zeitkonstante ca. 1x-2x so lang sein muss, wie der Abstand der Impulse.
Probier' den Kleinsten Wert für C aus, bei dem das Relais nicht
zwischen den Pulsen abfällt, und nimm dann als Sichrheitsreserve den
doppelten Wert.
Reedrelais haben blöderweise das Problem, relativ schnell zu sein,
manche Reedrelais schaffen bis zu 1kHz und drüber.
c)Wenn das mit dem Elko nichts hilft oder der zu fett wäre, wäre der
Sache vielleicht noch mit einem Widerstand, einem Optokoppler und einem
Darlingtontransistor anstatt des Relais möglich. Aber das wird schon
wieder so viel Gepfriemel, dass man gleich einen Attiny13 hätte
hernehmen können :)
mfg mf
OP
Hallo Mini Float,
wieder anwesend.
Vorhin Polarität getestet: bleibt gleich. Spannung wechselt zwischen 12
und 6 Volt. Aber in welcher Zeit kann ich nicht sagen. Ich habe nur ein
Voltcraft VC256 True RMS. Kannst Du mir einen preiswerten aber
ausreichenden Oszi empfehlen? Was taugen diese USB Dinger für bis zu 200
Euro? Nur Spielerei oder für das einfachste zu gebrauchen?
