Vergoldeter Phosphorbronze Draht - Bezugsquelle?
OP #2535959
Hallo!
Weiß jemand, wo man kleine Mengen vergoldeten federnden Draht
herbekommt, der z.B. in den Westernbuchsen verbaut ist? Ich möchte mir
ca. 15mm lange Schleifkontakte aufbauen.
Hier gibt's leider nur große Mengen:
http://german.alibaba.com/product-gs/gold-plated-wire-338161964.html
VG Stephan
#2536329
@  Stephan R. (stero)
Ob das so sinnvoll ist? Nimm lieber fertige Kontakte aus alten
Schaltern, Steckern oder Relais.
MFG
Falk
OP #2536525
Harald Wilhelms schrieb:
> Da ist m.E. vergoldeter Draht nicht geeignet. Das Gold ist
> zu schnell runtergeschliffen.
Aber hier sieht es doch auch stark nach goldbeschichtetem Draht, wie er
bei Westernsteckern üblich ist, aus. Vielleicht ist es hartvergoldet?
http://www.ebay.de/itm/shiverpeaks-BASIC-S-Twist-Stop-Kabelentwirrer-/360426471578?pt=Festnetz_Zubeh%C3%B6r&hash=item53eb17809a
Ich könnte auch einfach das Ding ausschlachten, egal wie der Draht nun
beschichtet ist :)
#2536545
Nun, ich weiss nicht, was Du unter Schleifkontakt verstehst.
Stecker mit Goldkontakten sind jedoch nur für wenige Steck-
vorhänge konzipiert.
Gruss
Harald
Gast #2536640
Stephan R. schrieb:
> Schau dir doch das Teil bei Ebay an, das sind gleich 4 Schleifkontakte,
Ja sorry, aber ein Kabeltwister ist vielleicht nicht die Referenz für
Schleifkontakte, was übertragenen Strom, Drehzahl, Anzahl der
Umdrehungen betrifft.
Was für Schleifkontakte, wieviel Strom, welche mechanische Belastung
sind denn gewünscht?
OP #2537477
@Timm Thaler:
Du bist entschuldigt :) Nein im Ernst, es muß wirklich nicht highend
sein.
> Drehzahl
100U/min maximal
> Anzahl der Umdrehungen
1 Million (ja ich weiß ist viel, aber vielleicht gehts ja)
Vergoldeter Phosphorbronze Draht Durchmesser ca. 0,5mm (s.O.)
> wieviel Strom
0,3A Spannung max. 5V
Axialversatz während der Rotation max. 1mm, durch eigenes Kugellager
geführt. Mechanische Last nur durch Auslenkung der Schleifkontaktfedern.
Ich werde wohl diesen Telefonentzwirler mal mechanisch um eine solide
Lagerung erweitern und einem Dauerlauf unterziehen.
Alternativ gibt es auch noch in Fernost reichhaltige Auswahl an "slip
rings". Oder auch inländisch z.B. Firma Moog. Die haben einen dicken
Katalog mit allen möglichen Größen. Ist mir aber zu teuer. Die
Fernöstler liegen preislich eigentlich schon recht gut, da ist der
Versand aber teurer als die Teile.
Gast #2537480
Stephan R. schrieb:
> Gregor B. schrieb:
>> Bei Gitarrensaiten (Nylon- oder Stahl, egal) sind die E, A und D-Saite
>> normalerweise mit Phosphorbronze-Draht umwickelt.
> Hallo Gregor. Ja aber wahrscheinlich nicht vergoldet, oder?
Es gibt auch vergoldete Saiten aus Ph.-Br., vermutlich sogar in der
Bucht.
OP #2538761
Gregor B. schrieb:
> Doch, von
> Optima,
> Hannabach,
> Thomastik-Infeld,
> Pyramid,
> Pirastro,
> Augustine, ...
Gute Idee. Bei Thomann gibt es z.B.
Dean Markley Alchemy 2043
Dann aber immer als ganzen Satz. Gibt es auch Einzelsaiten irgendwo?
Oder wechseln Gitarrenspieler gar immer den ganzen Satz wenn eine Saite
reißt?
