Debuggen mit gdb unter Linux Ubuntu
Gast #2536689
bin ein totaler Newbe in Microcontroller-Programmierung und momentan mit
meinem Latein am Ende angelangt.
Ausgangssituation:
Ich habe ein eSom9263 mit Linux Kernel, wo ich liebend gerne mit C
entwickeln würde.
Dazu besitze ich eine VM mit Linux Ubuntu 11.10, als
Entwicklungsumgebung soll Eclipse 3.7 dienen. Ich verwende das
linux-gnueabi-toolchain, welches mit dem Board mitgeliefert wurde.
Es scheitert am debuggen. Als Debugegr ist der
angstrom-linux-gnueabi-gdb konfiguriert, als "command file" verwende ich
eine selbs konfigurierte .gdb, wo host-port informationen definiert
sind.
Ich kann den gdb-Server ausführen, der angstrom-linux-gnueabi-gdb
verbindet sich damit auch.
Wenn ich nun debuggen möchte, erhalte ich sowohl im Eclipse auls auch im
Terminal folgende Fehlermeldung:
Error in final launch sequence
Failed to execute MI command:
-exec-run
Error message from debugger back end:
The "remote" target does not support "run".  Try "help target" or
"continue".
"continue".
Weiß jemand, woran das liegen könnte?
Danke schon mal
Gast #2537102
Am Anfang kannst du bei Linux wenn ein Problem auftritt u.U. problemlos
mal mehrere Stunden eine Lösung suchen... Google wird dein Freund
werden:
http://www.google.com/search?client=opera&rls=en&q=%22The+remote+target+does+not+support+run+Try+help+target+or+continue.%22&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
erstes Ergebnis bei Google bringt uns zu:
http://sourceware.org/gdb/onlinedocs/gdb/Starting.html
ohne da jetzt genauer reingeschaut zu haben, fehlt bei dir ein
"continue"?
Mal so ein paar Suchpunkte:
Gibts zu deinem Board eine Beschreibung, wie der gdb zu konfigurieren
ist? Ggf. auch rein per Konsole, zum Test?
Hast du schonmal versucht, den gdb Server direkt mit Parametern auf
einer Remote Konsole zu starten und dann mit Eclipse zu debuggen?
Wie ist Eclipse konfiguriert? Ich wage mich zu erinnern, dass in Eclipse
ein Remote gdb Befehlssatz eingestellt sein muss... und wehe es ist der
falsche.
Ich bin da aber auch noch ziemlich am Anfang, wenn ich manche andere
Leute sehe, und verbringe auch noch sehr viel Zeit bei Google...
Gast #2537478
Hi und erstmal vielen Dank für deine Antwort!
Ich bin mittlerweile schon seit mehr als einer Woche daran, das Linux so
zu konfigurieren, dass ein Arbeiten mit dem Board gewährleistet werden
kann und bin mitlerweile recht verzweifelt. Stolpere sozusagen von einem
Problem ins andere.
Das Board ist ziemlich bescheiden dokumentiert, es gibt zwar eine
Beschreibung zum Debuggen unter Eclipse, aber frei nach dem Motto
"Simsalabim, es funktioniert!". Auf Problemlösungen wird da gar nicht
eingegangen, finde leider auch bei Google nicht viel, was mich weiter
bringen könnte.
Ich habe auch bereits die gdb-Verbindung rein über das Terminal
eingerichtet, es wird sich zwar verbunden, die Fehlermeldung bleibt
allerdings die selbe. Zur Konfiguration von Eclipse:der gdb-Befehlssatz
dafür wurde auch mitgeliefert, daher habe ich den auch übernommen.
Glaube um ehrlich zu sein aber nicht an ein Eclipse-Problem, eine
Remote-Verbindung rein über das Terminal bringt ja die selben
Ergebnisse.
Danke auch für die Seite, aber leider kenne ich sie schon. Wenn ich mit
"continue" arbeite, werden meine Haltepunkte einfach übersprungen und
das Programm (übringens nichts wildes, ein schlichtes "Hello_World" für
Testzwecke, um zu schauen, ob das Debuggen funktioniert) fehlerfrei
ausgeführt.
Gast #2538718
...bei mir war der Remote gdb und simsalabim, es funktioniert...
Da du dem gdb zumindest Befehle geben kannst, kanns gar nicht sooo
falsch sein.
Das Debug Flag wird in deinem Makefile gesetzt? Weil sonst werden keine
Debug Informationen eingebaut, was eben verursacht, das an Breakpoints
nicht gehalten werden kann...
Gast #2540023
Okay, sehr seltsam.
Das mit dem Flag ist ein guter Tip, werde dann mal bei Gelegenheit
überprüfen.
Entschuldige die diletantische Frage, aber musstest du eventuell
zusätzliche PlugIns installieren, um zu debuggen?
Gast #2543412
auch Eclipse braucht ein Makefile. In der Defaulteinstellung wird dieses
aber automatisch erstellt und liegt nach dem Compilieren z.B. in
~/workspace/projektname/Debug
Und wie wir alle wissen, ist Vertrauen gut und Kontrolle besser...
F"ur den Anfang - das Board ist da! Wenn du dir jetzt eins kaufen
wolltest, w"urde ich eins mit Dokumentation empfehlen... aber es ist
eben da. Und wenns nicht mehr reicht, kannst du ja auf einen gr"o"seres
Board umsteigen, je nach Hardwaren"ahe mit mehr oder weniger gro"sen
oder gar ohne "Anderungen.
