Blackfin 592 Interrupts
Gast #2536898
Hallo zusammen DSPler,
hab hier ein Projekt was mit VisualDSP++ erstellt wurde, nun versuche
ich dieses Projekt auf die GNU Toolchain zu portieren und stoße auf
einige Fehler. In dem Projekt werden einige Interrupt Quellen definiert.
register_handler(ik_ivg9, Sport0_RX_ISR);
register_handler(ik_ivg11, Switch_ISR);
register_handler(ik_ivg12, Timer_ISR);
Eigentlich klappt alles nur bei den drei Funktionen verschluckt sich der
Compiler und liefert diese Fehlermeldung.
/tmp/cclM2Efk.o: In function `_Init_Interrupts':
Audio Talkthrough.c:(.text+0x396): undefined reference to `_register_handler'
Audio Talkthrough.c:(.text+0x3a4): undefined reference to `_register_handler'
Audio Talkthrough.c:(.text+0x3b2): undefined reference to `_register_handler'
collect2: ld gab 1 als Ende-Status zurück
Das ganze compiliere ich mit "bfin-elf-gcc -mcpu=bf592" und inkludiere
auch die exception.h in der die Definition der register_handler
enthalten ist. Kennt irgend einer eine Lösung für das Problem oder wie
löst ihr das Thema Interrupts in euren Projekten, über jegliche
Denkanstöße und Hilfe würde ich mich freuen.
mfg
Serg
Gast #2541485
Hallo Strubi,
sorry hat es was länger gedauert. Bin leider etwas unbedarft in dem
Thema Blackfin und Interrupts (GNU Toolchain) habe erst angefangen, bin
aber begierig dazu zu lernen. Könntest du mir ein paar Tips geben wie
ich konkrett vorgehen soll.
gruß
Serg
#2545010
Hi Serg,
hast Du dir mal die Hardware-Referenz angeschaut?
Die Interrupt-Moeglichkeiten sind beim Blackfin recht komplex.
Gibt ja den System Interrupt Controller (SIC), der periphere Ereignisse
auswertet, diese wiederum werden den einzelnen Kanaelen zugeordnet
(siehe SIC_IARx register).
Die Funktionen in irq.c machen das soweit alles für verschiedene
Blackfin-Derivate, der 592 fehlt nur noch.
Ob ein Interrupt geklingelt hat, kann man ja immer prima per Monitoring
der *IPEND register ermitteln, oder Breakpoint auf IRQ-Handler setzen.
Die eigentlichen Handler sitzen in irqhandler.asm. Leider ist das
'interrupt'-Attribut in einigen Releases des C-Compiler 'kaputt', drum
empfiehlt es sich, die Handler in Assembler zu schreiben.
Grüsse,
- Strubi
