Hallo Zusammen, an wen wendet man sich denn wenn man eine etwas speziellere Fräse braucht? Ich möchte gerne Hülsen aus CFK, Alu und Silber mit minimal 3mm, maximal 10mm Durchmesser und maximal 5cm Länge bearbeiten. Dabei sollen Löcher gebohrt werden und Ausfräsungen gemacht werden, es können auch Beschriftungen anfallen. Im Grunde braucht man dazu ja auch drei Achsen, eine für die Längsverschiebung der Hülsen, eine für den Fräser (zum absenken) und eine für die Drehung der Hülse. Außerdem muss man sich Gedanken über eine geeignete Spannvorrichtung machen. Wichtig wäre eine Steuerung über USB, LAN oder RS232. Über Tips oder Angebote wäre ich dankbar. Viele Grüße, Christopher
Im Grunde reicht eine "normale" CNC-Machine mit zusätzlichem Drehbackernfutter, welches deine Hülse dreht. Einfach einmal bei Ebay schauen. Wenn die Stückzahlen klein sind, würde ich so eine Aufgabe einer Firma übergeben.
Ich würd dir eher zu einer CNC-Drehmaschine mit Fräswerkzeug raten. Du möchtest doch sicher nicht die Rohteile einzeln von der Stange runtersägen und dann jedes einzeln in ein Backenfutter einspannen. Wenn du Serienfertigung machen willst, dann wäre sogar ein Stangenmagazin sinnvoll. EMCO hat da ganz schnuckelige Maschinen im Angebot. Allerdings ist der Preis und vor allem der Programmieraufwand nicht zu unterschätzen.
Hallo Heinz, danke für deine Antwort. Ich brauche die Maschine leider vor Ort, ich muss damit einige Prototypen herstellen und ggf. auch schnell anpassen. Eine Serienproduktion ist damit nicht geplant. Eine normale Fräsmaschine habe ich mir schon angesehen, allerdings sind die zum einen riesig, zum anderen sehr teuer. Allein die "vierte" Achse kostet oft mehr als 1200€. Ich brauche das Gerät eher für Designmuster, daher muss die Genauigkeit nicht besonders gut sein. 0,1mm Genauigkeit reicht völlig, etwas ungenauer wäre auch kein Problem. Viele Grüße, Christopher
Was ist denn von einer Proxxon MF70 zu halten? Das ist zwar eine manuelle Fräse, aber ein Umbau wäre ja wahrscheinlich möglich. Link: http://www.proxxon.com/de/html/27110.php
