Stromfluss bei OPamp-Schaltungen mit Gegenkopplung
Gast #2537181
fließt der Strom bei Gegenkopplung, z.B. beim invertierenden Verstärker,
in den Ausgang des OPamps, oder vom Ausgang raus und in Richtung
negativen Eingang?
Den idealen OP zeichnet man normal ja mit einem Strompfeil in Richtung
seines Ausgangs, aber je nach Erklärung der Schaltungen habe ich
teilweise den Eindruck, dass man davon ausgeht, dass ein Strom aus dem
OPamp-Ausgang heraus fließt der genau so groß ist wie der Strom der über
den Eingangswiderstand/-kondensator fließt ist.
lg Franz
#2537207
> negativen Eingang?
Bei einer positiven Eingangsspannung fliesst der Strom über den
Spannungsteiler in den Ausgang. Bei negativer aus dem Ausgang heraus zum
Eingang (nicht der Eingang des OPAMPs, der der Schaltung). Meist kann
man die Eingänge des OPAMPs als so hochohmig annehmen, dass kein Strom
rein oder raus fliesst.
> seines Ausgangs
Der Pfeil sagt nichts darüber aus, ob der Strom hinein oder hinaus
fliesst. Je nach dem in welche Richtung der Pfeil zeigt, ist der Wert
des Stromes dann negativ oder positiv.
