Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fehlermeldung uVision4 von Keil
von Ma B. (drumstick)
Hallo!
Beim versuch die Software zu downloaden erscheint folgende Meldung:
No Algorithm found for: 08000000H - 08003103H
Erase skipped!
Ich habe die Einstellungen geprüft, device stimmt. Ich hatte vorhin ein
anderes Projekt offen mit einem anderen Device. Habe dies jetzt paar mal
gemacht und plötzlich gehts nicht mer!?
Verwende das Eval Board mcbstm32c und das uVision4 von Keil auf dem
Board ist der STM32F107VCT6 und auf meiner anderen Hardware der
STM32F103VCT6!
Jemand eine Idee was es noch sein könnte?
Danke und Gruss!
M.B.
von Heinz (Gast)
> Erase skipped!
Keil kann den Controller nicht programmieren!
Die Software, die drauf ist funktioniert einwandfrei!
Ist etwas mit dem ULINK2 JTAG Adapter??
Also er kriegt keine Verbindung zum uP?
Habe nochmals zur anderen Hardware gewechselt und da geht es ohne
Probleme!? Seltsam?
von Sven H. (dsb_sven)
Heinz schrieb:
>> Erase skipped!
Hat Heinz doch schon gesagt, offensichtlich fehlt der
Programmieralgorithmus für den anderen Controller.
Muss da eventuell eine weitere Lizenz erworben werden?
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
du musst den ULink (oder was du verwendest) an zwei Stellen eintragen:
Options for Target: Debug und Utilities.
Das liegt daran, dass man zwei getrennte Debugger zum Debuggen und
Flashen verwenden kann (z.B. NXP Flash Magic nur zum Flashen).
Utilities, ULink oder JLink auswählen, Setup, unter "Flash Download" den
richtigen Flash Alg. hinzufügen (z.B. STM32F10x High-Density Flash
512k).
Dann sollte es auch funktionieren. Zusätzliche Lizenzen werden nicht
benötigt.
Sollte es noch Probleme geben, hier posten.
Frage: Unter Options for Target, Debug -> ULink -> Settings -> Debug,
wird da der STM32 erkannt?
VG,
/th.
Hi Random
> 512k)
Das musste ich noch angeben! Jetzt läufts! Aber wieso hat er das
plötzlich verloren? Das musste ich zum ersten mal machen!
Danke und Grüsse!
M.B.
von STM32User (Gast)
Das kann passieren, wenn du so mittendrin mal den Controller (Target)
änderst.
Ah,ok!
Zum Glück nichts schlimmeres, dachte schon hätte was geschliessen ;-)
danke!
