RFM12B clock tail
Gast #2538192
Gemäß dem Datenblatt des RFM12B soll nach einem Interrupt ein
schlafender RFM12B wieder aufwachen, dh. er soll seinen clock Generator
wieder starten:
"Automatic crystal oscillator enable/disable feature: When an interrupt
occurs, the crystal oscillator automatically turns on – regardless to
the setting of the ex bit – to supply clock signal to the
microcontroller...."
Hat jemand schon mal diese Feature zum Laufen gebracht?
Ich habe das Problem, daß ein ATMEGA8 seine clock vom RFM12B bekommt.
1. Rx und Tx werden abgeschaltet.
2. Wakeup Timer des RFM12 wird gestartet (funtioniert auch bei laufender
clock, dh. ich bekomme die WKUP interrupts).
3. Status wird gelesen, um bestehende RFM12 interrupts zu löschen.
4. Xtal Oszillator des RFM12 wird abgeschaltet und ich kann mit dem
clock tail den MEGA8 zum Schlafen schicken.  INT0 des ATMEGA triggert
auf low level.
5. Der ATMEGA8 wacht nicht mehr auf, da der RFM12B seine clock nicht
startet  ? ....?.....?..
Reiner
Gast #2538417
Nein, den mega muss man nicht unbedingt schlafen schicken, da er ja
aufgrund der satischen clock einfach stehen bleiben kann.  Aber das
Problem ist dasselbe: Der RFM012 startet seine clock nicht mehr.
Gast #2540135
Ich habe nun weiter "geforscht".
1. Der Mega läuft mit eigener clock (oder clock vom Signalgenerator):
Der RFM12B xtal oscillator wird abgeschaltet und der MEGA wird mittels
sleep in PWR_DOWN geschickt. Nach Ablauf der WKUP Zeit kommt der WKUP
IRQ vom RFM012B und der RFM12B xtal oscillator startet wieder. Also
genau wie im Datenblatt beschrieben.
2. Der Mega läuft mit der clock vom RFM12:
sleep in PWR_DOWN geschickt. Nach Ablauf der WKUP Zeit kann man den WKUP
IRQ vom RFM012B auf dem Scope sehen, aber der RFM12B clock oscillator
gibt nur einen Takt aus und bleibt dann wieder stehen.  Versuche das
clock Signal mit einigen pF auf den MEGA einzukoppeln ergaben dasselbe
Ergebnis.
Betriebsspannung der ICs is direkt an den SMD Pads mittels 100nF/47p
entkoppelt.  Ein Elko für die gesamte Versorgung ist auch vorhanden, und
es ist kein fliegender Aufbau sondern eine doppelseitige Platine mit
durchgehender Massefläche
Hat irgendjemand eine Idee?
Reiner
