Ist das Wera Hex-Plus Profil bei Sechskantschlüsseln (Inbus) wirklich vorteilhaft? Kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, da dadurch die Berührungsfläche mit der Schraube ja nicht größer wird.
Anzeige
Wera Hex-Plus Profil? Taugt das was?
keiner ne Idee? Naja, das bringt schon etwas, da die leichte Verdrehung, die der Schlüssel unter Last erfährt durch die Flächenneigung bei Hex+ ausgeglichen wird. Das Problem bei der Sache ist aber im Prinzip das: -Hex geht eigentlich immer und Schrauben durchgedreht, naja, nach 100 mal lösen und festziehen. Aber dann kann man ja mal ne neue Schraube nehmen. Wenn Hex mit Hex-Schlüssel nicht mehr geht ohne die Schrauben zu beschädigen, dann braucht man eh Torx oder einen anderen Schraubendurchmesser/Material. Von daher: Marketinggag mit kleinem Kern an Wahrheit. Meine Meinung. @jesuschristus Nicht bei kleinen Inbusschrauben ala 1/32" ... Da dreht man wahnsinnig schnell Schraube wie Schlüssel ab (noch schlimmer wenn der Schlüssel nicht ganz passt und die nächstbeste metrische Größe ist, aber auch sonst passiert das ;) und missbraucht den Namen Deines Vaters. Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
