Bits eines Flashspeichers beschreiben
Gast #2539003
Hallo Gemeinde,
Ich stelle momentan Überlegungen für eine kleine Flashverwaltung für den
internen Flashspeicher eines STM32F2 an. Nun stellt sich mir die Frage:
Kann man einzelne Bits eines Bytes des Flashspeichers durch
aufeinanderfolgende (byteweise) Schreibvorgänge nacheinander
programmieren (also auf 0 setzen), ohne dass die Zelle zusätzlichen
Schaden erleidet?
>Schaden erleidet?
Nein. Es wird immer das ganze Byte geschädigt. Und noch
schlimmer es wird eine ganze Page geschädigt. Vergiss es.
Ja.
Seite! löschen (xxx byte)
dann nach belieben Bits in dieser Seite auf 0 setzen.
Die größte Belastung für die Flash-Zelle ist das löschen.
Der Witz am Verfahren soll sein, dass so viele Bits wie möglich
programmiert werden, bevor die Page wieder gelöscht wird. Beispielsweise
wird in einem Byte der Zustand eines Teilbereichs des Flash markiert.
Später soll dieser Bereich als "benutzt" markiert werden, womit
verbliebene Bits im Byte ebenfalls auf 0 programmiert werden. Die Zahl
der Schreib-/Löschzyklen soll dadurch minimiert werden. Aber
möglicherweise geht der Schuss nach hinten los?
>Die Zahl der Schreib-/Löschzyklen soll dadurch minimiert werden. Aber
Papp dir ein SPI FRAM dran und vergiss den Quatsch.
