Schrittmotor mit opt. Encoder TimerCompare Problem
Gast #2539039
Hallo liebe µC-Freunde,
ich hoffe hier nicht gleich auf andere Beiträge verwiesen zu werden weil
das Thema schon so oft durchgekaut wurde aber ich bin leider nicht
fündig geworden.
Also versuch ich´s mal.
Für eine Projektarbeit soll ein Schrittmotor (1,8°) über ein Joystick
angesteuert werden welcher eine Lineareinheit über einen Zahnriemen
antreibt. Zur Positionserfassung ist auf dem Stepper ein Encoder
(500Imp/U) montiert.
Als Ansteuerung des Leistungsteils kommt ein Freescale (Motorola) HCS12
(16Mhz) zum Einsatz.
Dieser besitzt einen 16bit Timer mit 8 Kanälen den Kanal 0 benutzen wir
zur Takterzeugung für den Treiber über den entsprechenden Timerausgang
(Toggle) und den Kanal 1 zur Erfassung des Encoders mit dem Code vom
Herrn Dannegger.
Beide Kanäle lösen einen Compare Interrupt aus, wobei der für die
Erfassung immer min. doppelt so schnell als der für den Treiber ist.
Wenn wir nun die Referenzfahrt starten und die Impulse der gesammten
Strecke aufnehmen, bei ca. 300Hz, läuft alles nach "Plan" doch sobald
wir die Mittenpos. mit normaler Geschwindigkeit ca.6khz anfahren wollen
werden die Takte zwar ausgegeben aber der Timer-Ausgang bleibt in
unregelmäßigen Abständen entweder auf High oder Low (Oszi).
Die Zeit der Ausetzer bewegt sich so um die 66ms.
Ich kann ja nachvollziehen das der ein oder andere Interrupt verschluckt
wird da die aufaddierten Comparewerte mit dem aktuellen Timer zufällig
mal aufeinander treffen aber gehen mir dann gleich 66ms flöten???
Ich hoffe ich konnte es einigermaßen nachvollziehbar rüber bringen wenn
nicht werde ich es ja an der nicht folgenden Reaktion merken ;) .
Ansonsten einfach nochmal nachfragen.
Wäre echt nett wenn sich jemand erbarmen würde und uns evtl ein Tipp
geben kann.
Vielen Dank im Vorraus Yorom
Gast #2539064
also der Timerkanal 0 für die Impulse läuft soweit.
Sobald ich aber die Interrupts für den Kanal 1 enable kommt dieser
Effekt zustande.
Der Überlauf spielt keine Rolle da der Comparewert immer zum aktuellen
Timerwert dazuaddiert wird und keine Int´s für Überlauf aktiv sind.
Ich hab keine Idee mehr...
Gast #2539100
> Herrn Dannegger.
Stell mal um:
  if( GRAY_A )
    graycode |= 0x10;                   // new state to bit 3, 2
  if( GRAY_B )
    graycode |= 0x20;
in
  p=P1;
  if( p&1 )
  if( p&2 )
    graycode |= 0x20;
Gast #2539516
Mahlzeit,
also es sieht wohl so aus als würde wirklich der Interrupt für die
Treiber Pulserzeugung veschluckt werden d.h. der Comparewert wird
einfach überlaufen während sich der µC in der Interruptroutine für die
Enc-Kanalabfrabe befindet. Ich dachte das nach dieser ISR der nächste
Int hinten ansteht würde und danach abgearbeitet wird.
Sieht aber nicht danach aus, die Pausen sind exakt 1/Prescaler*FCPU *
2^16 s lang also genau ein gesammter Zähldurchlauf bis er wieder den
Comparewert erreicht hat.
Kennt sich jemand mit dem Freescalesystem aus?
Kann es sein das der Timerinterrupt nur eine Interruptanfrage speichert
und die unterschiedlichen Kanäle einfach ignoriert?
Egal welcher Kanal kam, timer ISR is immer das gleiche?
Gruß aus der Hauptstadt
Gast #2539871
Problem erkannt, Gefahr gebannt
um das Int-Flag der Kanäle zurück zu setzen muss eine "1" in das
entsprechende Register geschrieben werden also bei
TimerChannel 0 = 0x01 und beim Channel 1 = 0x02
das haben wir in der ISR mit
TFLG1 |= 0x01;      //ISR-Flag zurücksetzen und
TFLG1 |= 0x02;      //ISR-Flag zurücksetzen
gemacht.
Doch die veroderung ist in diesem Fall nicht richtig da, wenn beide
Flags gekommen sind, (TFLG1 = 0x03) verodert mit 0x01 immernoch eine
0x03 ins TFLG1 geschrieben wird und somit auch das Flag des Channel 1
zurückgesetzt würde. Somit liegt auch kein weiterer Int mehr an und der
Timer zählt fröhlich weiter...
Also TFLG1 = 0x01 und TFLG1 = 0x02 sind an dieser Stelle besser
geeignet.
Trotzdem vielen Dank all denen die sich die die Mühe machten und
versucht haben den Fehler in Gedanken zu reproduzieren.
Bis demnächst Yorom
