isc-dhcp-server Debian
Gast #2539580
ich hab ein Problem mit dem dhcp Server unter Debian.
Die Wlan Karte die im Accesspoint Modus läuft vergibt jedem Clienten
alle wichtigen Daten, jedoch verweigert der gigabit usb ethernet adapter
seine Dienste.
Ich erhalte, wenn ich ihn anpinge ein HOST UNRECHABLE.
Dabei hab ich einem Clienten eine feste IP verpasst.
Daten vom DHCP Server erhält auch kein PC.
Der Ethernet Adapter ist mit einer Switch verbunden.
Hab mal alles nötige in eine Datei gepackt:
http://andybos.dyndns.org/config.txt
Die Module für den Ethernetadapter werden geladen und unter ifconfig ist
er auch.
Vielleicht weis jemand von Euch wo das Problem liegt.
Cu Andy
Suspekt an deinem Textfile ist, dass eth2 keine Pakete empfangen hat.
Was ist das für ein Switch? Versuch mal, mit einem Crossover-Kabel und
ein paar Pings, den RX-Counter von eth2 größer 0 zu bekommen. Deine
Routing-Tabelle wäre auch noch interessant.
root@debian-iconnect:~# netstat -r
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt
Iface
192.168.3.0     *               255.255.255.0   U         0 0          0
eth2
192.168.2.0     *               255.255.255.0   U         0 0          0
wlan0
Hm. Es muss am USB-nic, oder am Clienten liegen. Prüf also
sicherheitshalber nochmal die (statische) IP-Konfiguration am Clienten,
Ping dann mit dem Clienten den eth2 an und schau dann mit arp, ob ein
Eintrag für 192.168.3.1 drinsteht.
root@debian-iconnect:~# arp -a
? (192.168.2.200) at f0:7b:cb:31:ae:06 [ether] on wlan0
? (192.168.4.200) at <incomplete> on eth4
Hab mal das Subnetz geändert.
Zudem ist das Device jetzt eth4 u. nicht mehr eth2..
Immer noch derselbe Fehler.
Aber arp -a sagt da was...komischerweise taucht jedoch die mac-adresse
bei ifconfig auf.
Ah, arp incomplete. Dass bedeutet, dass er zur IP-Adresse keine
MAC-Adresse bestimmen konnte. Das wiederum deutet auf ein Problem auf
Layer 2 (MAC) hin und ist meistens ein Hardware-, selten ein
Treiberproblem.
bei ifconfig auf
Du meinst die MAC von 192.168.4.200?
Jedenfalls solltest du die Hardware prüfen. Fang am besten damit an,
Switch (jeden Port!) und Kabel zu testen, dann das
USB-Ethernet-Interface. Wenns daran nich liegt stimmt wohl irgendwas mit
den Treibern (USB, NIC) nicht...
Persönliche Seite
Wenn ich den TO richtig verstehe möchte er zwischen WLAN und
USB-Ethernet routen?
Hast du dein Debian den auch so konfiguriert das er überhaupt routet?
Ein frisch installiertes Debian tut dies normalerweise nicht!
Möglichkeit 1 (statisches routen):
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
und dann feste routen eintragen -> man route
Möglichkeit 2 (NAT mit iptables):
Google spuckt folgenden Link aus
http://loktonium.blogsport.de/2008/02/05/debian-als-nat-router-ip-forwarding-masquerading/
Nicht von mir getestet daher keine Ahnung ob das funktioniert.
Möglichkeit 3 (richtige Distribution):
Hier kann ich dir http://www.ipfire.org empfehlen, habe ich selbst im
Einsatz. Gutes Wiki, nettes Forum und gut gepflegt.
