RFM12 Frequenzabgleich
Gast #2542043
mich würde eure Meinung und/oder euer Vorgehen bezüglich
Frequenzabgleich zwischen verschiedenen RFM12 Funkmodulen interessieren.
Die Krux an der Geschichte ist ja, dass Sender und Empfänger möglichst
auf der gleichen Frequenz arbeiten.
Angenommen man arbeitet immer mit den selben zwei Modulen die
miteinander kommunizieren, wäre es von Vorteil deren Frequenzoffset
empirisch (Statusregister OFFSET) zu ermitteln und dann entsprechend im
Frequenzregister einzustellen und die AFC abzuschalten, oder nimmt sich
das nix, weil die AFC das ähnlich gut hinbekommt oder ist es gar
schlechter?
LG
Stefan
#2542078
Hallo Stefan,
da es sich sowieso empfiehlt, mit großer Bandbreite zu arbeiten, um eine
halbwegs vernünftige Übertragungsrate zu erreichen, spielt die
Übereinstimmung der Quarze kaum eine Rolle.
Ich habe jedenfalls etwa 20 dieser Teile in Betrieb und nie
Kommunikationsprobleme gehabt (Im Bereich von 2 Stockwerken im Haus bzw.
20..30m ins Freie hinaus).
Ob ein Abgleich in Grenzfällen etwas bringt, würde mich aber auch
interessieren.
Grüße, Peter
Gast #2542080
Eine weitere Idee wäre es, die Clock-Ausgänge von zwei Module an ein
Oszilloskop (oder Frequenzzähler) zu hängen und über die einstellbaren
Quarz-Kondensatoren auf möglichst gleiche Frequenz (minimale Schwebung)
abzugleichen.
Dann dürften auch die Sende und Empfangsfrequenzen genau aufeinander
abgestimmt sein.
Ich hab allerdings bisher immer nur die AFC werkeln lassen und bin recht
zufrieden damit....
Gast #2542086
Eigentlich kann die AFC das. Und außerdem kriegt man die von der AFC
eingestellte Frequenz auch gar nicht heraus, sondern nur die unteren 4
bits oder so, vermutlich um zu sehen ob sich überhaupt was tut.
Gast #2542095
Ja, man kriegt 4 Bits und noch ein Vorzeichen Bit. Ich versuche gerade
ein Modul eine Dauer-01-Folge mit kleiner Leistung senden zu lassen, und
auf dem anderen den Offset auszulesen. Allerdings kommt immer nur 0 als
Offset heraus, egal wie weit ich die Sendefrequenz verbiege. Ich habe
das AFC Register im Empfänger so konfiguriert:
a1/a0 -> auto mode off
rl1/rl0 -> 7Fres bis -8Fres
fi und en Bit gesetzt
Die Erklärung zu a0/a1 finde ich etwas holprig im Datenblatt (unter
"Note" im Kapitel 9 "AFC Command"), oder hab ich's vielleicht einfach
noch nicht richtig verstanden...
Stefan
Gast #2542104
Du musst die AFC ja auch nicht abschalten mit "auto mode off". Mach mal
a0/1 beide auf '1'.
Und wenn das nicht geht:
Empfängst du denn die Daten korrekt? Dann ist die Deviation vielleicht
ja auch einfach 0. Versuch einfach mal, die Sende/Empfangs Frequenz auf
einem der Module zu verstellen, dann müsste sich bei der AFC was tun.
Gast #2542214
Hm, a0/a1 hab ich nun auf 3 gesetzt und die Bits en und fi gesetzt.
Offset ist immer noch dauernd 0. Ich habe an der Sendeelektronik zwei
Taster mit denen ich während des Sendens immer um eine Einheit die
Frequenz verstellen kann.
Vielleicht habe ich einfach falsche Erwartungen; ich lese auf der
Empfängerseite im Moment alle 500 ms das Statusregister des RFM12 und
gebe es über die serielle Schnittstelle aus. Dabei erwarte ich dass ich
bei jedem auslesen an OFFSET die momentane Differenzfrequenz sehen
kann...
Stefan
Gast #2544846
Also, ich habe weiter probiert:
Die OFFS Bits geben nicht den momentan gemessenen Fehler an, sondern den
Wert des momentan benutzten Versatzes. Dessen Wert wird auf verschiedene
Art und Weise (manuell über das Strobe-Bit, automatisch wenn VDI aktiv
usw.) gesetzt.
Ich habe nun zyklisch die OFFS Bits ausgeben lassen und mit drei
verschiedenen Sendern, die jeweils 0/1 Bitfolgen senden. Der Offset Wert
lag mit den drei Senden etwa im Bereich -1 bis 1, innerhalb eines
Sendedurchgangs wackelte jeweils das unterste Bit etwas. Scheint also
als ob die AFC ausreichend wäre.
Verwendete Einstellungen:
Bitrate 4.8 kbit/s
Mittenfrequenz 434.750 MHz
RX Bandbreite 134 kHz, LNA -6 dB, RSSI Schwelle -97 dB
+/- 90 kHz Hub
Stefan
