.asc Datei in PSpice verwenden?
Gast #2542174
ich möchte den LTC3872 in einer PSpice-Simulation verwenden. Finde als
Spice-Modell aber nur eine .asc Datei.
Lässt sich das irgenwie in .lib konvertieren oder eine .lib daraus
extrahieren oder muss ich dafür jetzt LT-Spice installieren?
Danke im Voraus,
HT
Moderator
Das Modell steht in lib/sub/LTC3872.sub. Dummerweise ist das eine Binär-
datei, die nur von LTspice gelesen werden kann. Entweder du findest
woanders ein Modell in Klartext-Spice, oder du musst die Schaltung mit
LTspice simulieren.
In der .asc Datei dürfte so ziemlich alles drin sein, nur kein Modell
des LTC3872.
Linear verschlüsselt praktisch durchgehend seine Reglermodelle und
speichert die Daten wie normale SUBCKT in .sub-Dateien. Die
verschlüsselten Modelle funktionieren nur innerhalb von LTSpice. Und ja,
das ist scheiße.
Persönliche Seite
Die verschlüsselte subckt-Datei enthält u.a. spezielle Elemente, die es
nur in LTspice gibt. Von daher nützt dir der Quellcode nicht allzuviel.
Du müßtest größere Teile des Modells nachmodellieren in PSPICEs
speziellen Ersatzelementen bzw. generisch durch BV-Sourcen.
Selbst wenn das gemacht wurde, kann man noch Probleme mit der Laufzeit
und der Konvergenz bekommen.
Hängt davon ab, wie wichtig dir dieses Bauelement ist. Was willst du
ausgeben bzw. welche Stückzahl - wie immer :-)
Bei LTC sind nur die OpAmps in freiem Code. Dann gibts noch einige
wenige Ausnahmen unter den spezielleren Bauelementen, z.B. analoge
Filter. Alles andere ist verschlüsselt.
Wenn es dir nur um die No R-Sense Technik geht, das geht auch mit einem
schnöden UC384x und einer externen Transe.
