kombinierte Stromversorgung Netzteil + Akku
Gast #2542315
ich bastel an einem programmierbaren Tischrechner auf Atmega-Basis.
Derzeit kann ich entweder Stromversorgung mit Netzteil oder mit
Batterien.
Würde gern so eine Kombi realisieren: Akkupack an Bord (NiMh würde
reichen), und wahlweise externes Netzteil per Hohlstecker anstöpseln,
dass dann auch die Akkus lädt. So wie bei alten Taschen/Tischrechnern
wie z.B. dem HP-97 üblich. Hab bisher keine Schaltung ergoogeln können,
mir fehlen passende Suchbegriffe. Hat eventuell jemand einen Tip für
mich?
Vielen Dank!
Es gibt so ICs, nur haben die bei jedem Hersteller andere Bezeichnungen.
Schau mal nach "load sharing" oder "battery/power management".
Auf die Schnelle habe ich den hier gefunden: AN1149
So wie die ausschauen ist es glaube ich am einfachsten einfach einen
Lade IC herzunehmen, den an die Batterie und die Stromversorgung des
Spannungsreglers für den Rechner per OR-Diodenschaltung aus den beiden
Quellen füttern. Der Stärkere gewinnt...
NiMH ist blöd, denn du weisst nie wann sie voll sind.
Man könnte sie höchstens dauerladen mit einem Strom, den der Hersteller
als Dauerladestrom erlaubt, die Schaltung ist eher einfach
Netzteil---+------|>|------+--
           R               |
                 Akku
                  GND
Mit einem (unter) 5V Netzteil und einem LiIon Akku mit eingebautem
Überladeschutz ist ein einfacher, weil deine Schaltung (hoffentlich)
nicht so viel Strom zieht:
Netzteil --R--+--
             Akku
             GND
Bei Verianten müssen mit den Spannungen klar kommen, die ein Akku so
hat, also 2.8V wenn entladen, 4.2V wenn geladen, sogar 5V wenn voll bei
LiIon, 2.7V wenn entladen, 3.6V wenn geladen, 4.5V wenn voll bei NiMH.
Falls deine Schaltung nicht so flexibel ist, muss ein nachfolgender
Spannungsregler her.
