Timer0 bleibt im ISR
Gast #2543234
nabend :-)
ich bin eben am verzweifelten versuch den Timer0 eines ATMega8 im OVF zu
nutzen. Dabei habe ich eine funktionierenden Code aus einem älteren
Projekt genutzt, neu compeliert und ausgeführt. Geht aber nicht. Wenn
ich dann mit F11 den neuen Code ausführe, dann zählt der Timer bis 0x03h
oder 0x20h. Je nach dem was für einen Prescaler eingestellt habe.
komisch. In der Codeansicht sieht man wie nur der ISR Code ausgeführt
wird und nicht zurück in den unterbrochenen Code springt.
Hier der Code den ich um den Timer zu testen geschrieben habe:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
const uint8_t T_COUNT = 100;
uint8_t timeCounter = 0;
uint8_t checkISR = 0;
ISR (TIMER0_OVF_vect)
  timeCounter++;
  if(timeCounter>=T_COUNT){
    timeCounter = 0;
    checkISR = 1;
int main(void){
  DDRD |= (1 << DDD5); //LED1
  PORTD &= ~(1<<PD5); // Port aus
  TCCR0 = (1 << CS02)|(1<< CS00); // Prescaler
24
  TIMSK |= (1 << TOIE0);  //Bei Overflow Interrupt auslösen
25
26
  sei(); // Interrupts global freigeben
27
28
  while(1)
29
30
  if (checkISR == 1) {
31
    PORTD |= (1<<PD5);
32
    checkISR = 0;
33
34
35
36
  return 0;
37
Gast #2543256
ja das habe ich. Ich hab den Code auf das nötigste verkleinert unm nur
den Timer zu testen. und genau das macht er nicht:
>Der Zähler zählt nun aufwärts bis 255, um dann wieder bei 0 zu beginnen.
>Der aktuelle Zählerstand steht in TCNT0. Bei jedem Überlauf von 255 auf 0
>wird das Timer Overflow Flag TOV0 im Timer Interrupt Flag TIFR-Register gesetzt
>und, falls so konfiguriert, ein entsprechender Timer-Overflow-Interrupt ausgelöst
>und die daran gebundene Interrupt-Service-Routine (ISR) abgearbeitet.
>Das TOV Flag lässt sich durch das Hineinschreiben einer 1 und nicht wie erwartet
>einer 0 wieder zurücksetzen.
er zählt entweder bis 0x03 oder 0x20. Wo liegt da der fehler? Hat der
Compiler ne Fehler?
Gast #2543321
Ich hab das gefühl als ob mich mein AVR Studio "verarscht" Das ist nicht
das erste Projekt oder Programm. Ich hab jetzt eine ganz neues Projekt
erstellt, mit dem Assistenten, Namen und Speicherort eingegeben, als
Simulator den AVR Simulator gewählt und dann den ATMega8 so wie ich das
immer mache. Ich glaub ich werd das AVR Studio neu installieren und
schau dann mal.
