Relais mit induktivem Näherungssensor betreiben?
Gast #2544022
ich habe mal eine delikate (Anfänger)Frage. Ich möchte mit Hilfe von
induktiven Näherungssensoren (PNP, Öffner) die Schalteingänge eines IC
4066 betreiben. Geht das überhaupt?
Ich möchte nur, dass die einzelnen mini-Relais beim Auslösen des
Schalters ihre Schaltposition verändern (ob sie öffenen oder schließen
ist egal, hauptsache sie reagieren irgendwie auf das Signal vom ind.
Näherungssensor).
Ich würde mich über hilfreiche Antworten sehr freuen!!!
Vielen Dank an Euch bereits im Voraus!
#2544038
Ein induktiver Sensor mit PNP-Ausgang schaltet, wenn er betätigt wird,
die Versorgungsspannung auf den Ausgang durch. Wen Du einen Sensor mit
Festkabel hat, dann ist die Belegung wie folgt:
Braun: Versorgungsspannung
Schwarz: Schaltausgang
Blau: Masse
Du müsstest also ein Relais haben, dessen Spulenspannung der
Betriebsspannung des Sensors entspricht und das Relais dann zwischen die
schwarze und die blaue Leitung schalten.
Induktive Sensoren haben i.d.R. einen kurzschlussfesten Ausgang, den Du
mit mehr als 100 mA belasten kannst. Die Schutzbeschaltung beim Schalten
induktiver Lasten ist eigentlich auch immer bereits eingebaut. Daran
lässt dich also nahezu jedes handelsübliche Relais direkt betreiben.
Stefan
Gast #2544057
ich danke Euch ganz herzlich für Eure rasche Antworten!
Es handelt sich um Näherungssensoren von Sick (IM08-02BPO-ZT1). Diese
sind von der Schaltfunktion her Öffner und PNP-Schaltung.
Als ich Relais geschrieben habe, meinte ich nur die integrierten
mini-Relais im IC 4066. Der kleine IC 4066 soll letztlich nur TTL-Pegel
schalten, deswegen ist auch die jeweilige Stellung des Relais nicht
wirklich relevant, weil ich das Softwareseite jederzeit invertieren
kann.
Als müsste es eigentlich gehen, einfach den Schaltausgang auf den
Auslöser-Pin am IC 4066 lege?!
Vielen Dank nochmal!
Gast #2544090
Ja das sollte funktionieren wenn der Sick mit weniger als 24V
(Standard)auskommt da der 4066 (wenn ich das richtige Datenblatt
erwischt habe) nur bis 18V geht.
Die meisten Induktiven Näherungsschalter haben einen Spannungsbereich
von 10-30V.
Einfach mal ausprobieren.
Gruß ritsch
