PIC16F877A_Problem mit PORTB#
OP #2545027
Hallo erts mal,
Ich bräuchte Hilfe bei der Programmierung von meinem PIC16F877A, ich
verwende den gratis Kompiler "microC PRO for PIC" und das PICkit 2. Die
Platine is von mir aber an der Platine leigt der Fehler nich da ich es
auch schon auf dem Steckbrett aufgebaut habe.
Das Problem liegt bei dem PORTB, er macht nich das was ich ihm sage. Ich
vermute dass es am compiler liegt. hier hab ich mal das Programm womitt
ich den PORTD testete,
void main()
 TRISB=0x00;
 TRISD=0x00;
 PORTD=0xff;
 PORTB=0xff;
 while(1) ;
PortD funktioniert einwandfrei nur PORTB macht probleme weil sein Bit3
nicht high wird,
ich hab den µC schon mehrmals ausgetauscht und meine Platine funzt auch
einwandfrei, die Einstellungen vom Compiler hab ich auch richtig ( PORTD
funzt einwandfrei )
(PORTB besitzt keine Analog eingänge)
ich hab noch am anhang das Datasheet.
ich freu mich wenn mir jemand einen Ratschlag geben könnte,
Vorerst danke für Beiträge
gruß lex
OP #2545125
danke
Auf seite 31 im PDf ist PORTB beschrieben und ja es sind drei pins von
PORTB are multiplext with the Low Voltage Prgramming funktion, es wird
jedoch auf dem kapitel von Speciale Feature Section gewiesen.
auf seite 45 hab ich geschaut ( auf beide da ich nicht wusste ob du
seite 45 vom Adobe meinst oder vom Datenblatt) und hab da nix gefunten,
könntest du mir den Befehl sagen womit ich diese Funktion deaktiviere
danke ( ich weiß mein engl. ist sch.... )
Gast #2545363
Vieleicht kennt der Compiler irgendein #pragma um das
Configuration Word im Quellcode einzustellen. Ansonsten findest
du da sicher was im Programmierdialog vom Pickkit2.
#2545436
Dafür brauchst du kein Befehl. In mikroC for PIC kannst du die Config so
einstellen. Da ist oben ein Button wo du auch speichern kannst, das
Projekt schließen kannst usw. Und da ist auch ein Punkt LVP. Ein
Dropdownmenü ist darunter wo auch steht dass du den Pin als IO verwenden
kannst.
Ach.. Bei PICs ist es auch meist so dass die Priorität von LVP,
ADC-Channels und Comperator über den des IO ist. also das man diese
DEAKTIVIEREN und alle anderen Module aktivieren muss.
Gast #2545663
klar, im Ordner C:\Programme\Microchip\MPASM Suite finde ich die Datei
P16F877A.inc
Und die verrät mir folgendes:
_LVP_OFF  EQU H'3F7F'   ; RB3 is digital I/O, HV on MCLR must be used
for programming
D.h. einfach   _LVP_OFF mit in die Config Zeile und schon ist RB3 ein
digital IO.
Die Seitenzahl war die, die tatsächlich unten auf der Seite steht. Nicht
die vom Reader.
Und Grundsätzlich gilt, wenn ein Port nicht das tut was er soll, dann
macht es Sinn, im Datenblatt unter "I/O Ports" nachzuschauen. Da ist
jeder Port und jeder einzelne Pin beschrieben. Und in diesem Fall steht
bei RB3 eine Fußnote mit dem Hinweis, den ich oben schon erwähnt habe.
OP #2555303
vielen dank Herr Michael Skropski, ich weiß auch nich wiso ich so blöd
war und es nicht gesehen hab ( enable und disable ähneln sich zo sehr)
danke jezt funzt es aber jetzt hab ich ein anderes Problem
ich hab dieses Programm raufgeschriefen und
void main() {
int i;
TRISD=0x00;
TRISB=0x00;
while(1)
         PORTD=0x01;
         for(i=0;i<7;i++)
          delay_ms(10);
          PORTD=PORTD<<1;
         delay_ms(10);
         PORTD=0x00;
         PORTB=0x01;
         for(i=0;i<7;i++)
         delay_ms(10);
         PORTB=PORTB<<1;
         delay_ms(10);
         PORTB=0x00;
 das problem ist wenn PORTD auf 1000 0000 ist geht er wie gewünscht auf
0000 0000 aber gleichzeitig sollte PORTB auf 0000 0001 gehen, aber das
nacht er erst nach der delayPause
 dieses Programm soll ein Lauflicht sein aus PORTD und PORTD und das
Problem liegt eben bei dem Übergang von PORTD auf PORTB,
hätte da jemand ne idee
danke
mgf
alex
