Weidezaungerät 8 Joule Fantasiewerte?
Gast #2545471
Hallo!
Ich wollte mir ein Weidezaungerät bauen, und habe dabei die Werte von
käuflichen Weidezaungeräten angesehen.
Soweit konnte ich feststellen:
Impulsdauer ca. 0,1 - 1ms
Wiederholrate: 1s
Spannung unter Last bei 500 Ohm: bis zu 6kV
Entladeenergie: 8 Joule
Meine Frage, kann das tatsächlich sein?
6kV und 500 Ohm macht einen Strom von 12A. Also eine Leistung von 72kW.
Bei einer Energie von 8 Joule ergäbe das 0,111ms Impulsdauer.
Ist das realistisch? Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Spule eine
kurzzeitige Leistung von 72kW abgeben kann. Aber vielleicht irre ich
mich, deshalb die Frage an euch Experten.
Danke
Lg
Markus
Ganz einfach
8 joule sind 8wattsekunden also,  werden in
einer ms 8kw "abgegeben". Dieser wert ist durchaus moeglich. Ich arbeite
mit Spulen, zum vergleich, die 200ms angezogen sind und eine leistung
von 1600watt haben. bei der groesse von zwei 9volt batt.
8 Ws ...
Wie passt das denn mit der VDE-Vorschrift zusammen, die in der
Landwirtschaft für Tiere nur 25 V Berührungsspannung im Fehlerfall
zulässt ( im Gegensatz zu 50 V für Menschen ) ???
Das Problem wird auch hier wieder sein:
Liegt einer neben dem "amtlichen Zaun" - OK.
Liegt einer neben dem Eigenbau - Stress mit Polizei - Staatsanwalt ...
citb
wahrscheinlich wird ein Unterschied gemacht zwischen Geräten die zwar
bei der Tierhaltung eingesetzt werden (z.B. Wärmelampen,
Fütterungsautomaten etc.) aber nicht den Zweck haben die Tiere von
irgendwas abzuhalten und eben einen Elektrozaun dessen Zweck es ist z.B.
die angriffslustige Mutterkuh (den kampflustiegen Stier) vom harmlosen
Spaziergänger fern zu halten, dafür ist halt etwas mehr nötig als
"Kribbelstrom".
Von nichts kommt nichts.
mfg
     "Bastler"
Mit deinen mehr als dürftigen Kenntnissen willst du ein Weidezaungerät
bauen und das vielleicht auch noch öffentlich einsetzen?
Bestimmt hast du dann genug Geld für einen Anwalt und eventuell auf dich
zukommende Schadensersatzansprüche in deinem Portfolio.
