ARM9: Open-Source-Boards
Gast #2546966
ich bin auf der suche nach Schaltungsbeispielen wie man NAND-/XOR-Flash
und DDR-1/2-SDRAM an ARM9-CPUs (v.a. ATMEL, NXP) anschließen kann. Und
v.a. wie man davon dann bootet. Bisher gefunden hab ich deas Beagleboard
bzw. den Beaglebone (relativ exotische Cortex A8 CPU von TI mit nettem
Package-on-Package Gehäuse?!) und das GNUBLIN-Board (LPC3131 CPU, bootet
von SD-Karte). Open-Source-Board (und einigermaßen verbreitet) möglichst
deshalb, damit ich den Schaltplan möglichst unverändert übernehmen kann
- und damit sicher sein kann dass man das auch so in Betrieb nehmen
kann. Wenn ich ein Board finden würd, mit gängiger CPU, einigermaßen
DDR(1/2)-SD-RAM, Flash (möglichst NAND, evtl. SD-Karte, aber nur wenn
noch ein zweiter Port frei ist) und mit auf die Konfiguration
abgestimmten U-Boot... das wär natürlich das Optimum, auf das man kaum
zu hoffen wagt...
Gibts eingentlich ARM9-CPUs an die man zwei SD-Karten anschließen kann?
Es soll ein externen SD-Slot für Benutzer an das Gerät, von SD Booten
scheint mir aber auch recht attraktiv zu sein, schon weil man viel Flash
für wenig Geld bekommt, und das anschließen von Auflöt-Flash viele
Leitungen benötigt, auch wenn der Datendurchsatz vermutlich höher ist...
oder gibt es das SD-Karten-Protokoll her dass man zwei Karten an ein
Interface anschließt und das Linux beide Karten ins Filesystem hängt?
NAND Flash hat soweit ich gesehen habe immer 3,3V Betriebsspannung
(zumindest bei Micron). Wie würde das mit z.B. DDR1 oder DDR2 RAM
zusammenpassen, die 2,5V oder 1,8V Betriebsspannung (und damit
Busspannung?) haben? Die Bausteine würde ja typischerweise an der CPU am
selben Bus hängen? Das Olimex-Board
http://olimex.com/dev/sam9-L9260.html
benutzt SDRAM das die gleichen 3,3V verträgt wie das Flash... SDRAM
kommt mir nur recht altertümlich vor?!? Oder wird das genau deswegen im
Embedded Bereich noch verwendet?
Viele Grüße,
