STM32 Frequenz erzeugen, Fehler im Programm
Gast #2547260
Hallo, ich habe auf einem STM32F107VC ein Programm geschrieben um
Protokolle auszugeben. Die Protokolle lassen sie bei einer von au?en
angelegten Frequenz an einem GPIO über einen weiten Frequenzbereich
ausgeben. Ich möchte diese Protokolle nun allerdings auch über einen
internen Frequenzgenerator ausgeben lassen. Dummerweise kommt es dabei
zu Fehlern. Vielleicht kann mir einer helfen.
Fehlerbeschreibung:
- Ausgabe funktioniert, auch mit Überläuften gut, bis zu einer Frequenz
von ca. 1/1200µs. (Höhere Frequenzen sind auch kein Problem)
- Wird die Frequenz niedriger gewählt, wird die Protokollausgabe doppelt
aufgerufen und zwar direckt nach der letzten Ausgabe. Bei weiterer
gringer Frequenzerhöhung vervierfacht sich die Protokollanzahl auf ihr
Maximum.
-Wird die Frequenz weiter heruntergesetzt kommt es nicht zu einer
weiteren Erhöhung der Protokollanzahl, aber die Protokolle sind gestört
(zeitliche Sprünge bei gewissen Frequenzen)
Die Idee ist, dass ich eine Frequenz in Form von einer 32-Bit Variablen
einlese, die Überläufe in die Timererweiterung schreibe (alles was
größer als 16 Bit ist)und diese Erweiterungen abarbeite. Sind alle
Erweiterungen abgearbeitet wird der übrig bleibende 16-Bit Wert als
neuer Startwert des Protokolls vorgegeben. Dieser Wert wird von einer
anderen Funktion genutzt um das Protokoll auszugeben. Die Funktionen
arbeiten alle ordnungsgemäs wenn man sie durch externe Interrupts
aufruft. Der Fehler muss also in der Frequenzvorgabe liegen. Am Ende der
Frequenzvorgabe wird noch der CaptureCompare Wert auf den neuen
Startwert gelegt und das Spiel geht von vorn los.
    if(Simulation == SET)
      //Auf ersten Durchlauf vorbereiten
      if(Flag_Erstdurchlauf_fertig == RESET)
        //n_Zaehler_Protokolldaten = Protokolllaenge;
        Flag_Erstdurchlauf_fertig = SET;
        n_Tim4_Erweiterung_CC1 = 0;
        TIM_SetCompare1(TIM4, n_Timer4_Ausgabe_Startwert_pos);  //setze comparewert 1 auf gerade ermittelten Ausgabestartwert
      //Frequenzvorgabe neu laden
      if(Test_Verriegelung == RESET    ) //erst wenn neuer Startimpuls freigegeben wurde und damit neuer Startwert festliegt
        n_Tim4_Erweiterung_CC1 = n_Frequenzvorgabe >> 16;  //Timererweiterung für CC1 "Überläufe"
         Test_Verriegelung = SET;              //sperrt sich selbst bis neue Startimpulsauslösung stattgefunden hat
        n_Timer4_Ausgabe_Startwert_pos = (_Timer4_Ausgabe_Startwert_pos + n_Frequenzvorgabe); //Übergabe des Startwertes für Auslösung des neuen Protokollstarts
      //32 Bit Erweiterung
      if(TIM_GetFlagStatus(TIM4, TIM_FLAG_CC1) == SET   &&     //Wenn Timer einmal durchgezählt hat (von CC1 bis CC1) "Überläufe"
         n_Tim4_Erweiterung_CC1 > 0             &&     //Wenn noch nicht alle "Überläufe" durchgeführt
23
         Test_Verriegelung == SET              )    //Aufruf erst wenn neue Frequenz vorgegeben wurde (if darüber)
24
25
        n_Tim4_Erweiterung_CC1 --;
26
        TIM_ClearFlag(TIM4, TIM_FLAG_CC1);
27
28
29
30
      //Freigabe für neues Protokoll (Pause abgeschlossen)
31
      if(n_Tim4_Erweiterung_CC1 == 0             &&  //Timererweiterung muss abgeschlossen sein
32
         n_Zaehler_Protokolldaten > (Protokolllaenge - 1) &&  //Protokoll muss vollständig durchsucht worden sein
33
         Flag_pos_Flanke_ausgegeben == SET         &&   //letzte Flankenausgabe muss abgeschlossen sein bevor neuer Starimpuls vorgegeben wird
34
         Flag_neg_Flanke_ausgegeben == SET )
35
36
37
                ADC1_Konv_Wert = 5000;                  //Vorgabe eines Startimpulses (notwendig weil vorhandene Funktionen nur auf diesen Reagieren));
38
                Merker_High_Flanke = SET;                //Freigabe zur Auswertung des neuen Protokollstarts
39
40
        Interruptflag
41
        Test_Verriegelung = RESET;                //Freigabe: neue Frequenz darf vorgegeben werden (2. if-Bedingung)
42
        n_Tim4_Erweiterung_CC1 --;                //Nach Startwertübergabe weiter runter zaehlen um if-Bedingung ungültig zu machen.
43
44
45
"Flag_pos_Flanke_ausgegeben" und Flag_neg_Flanke_ausgegeben" teilen mit
dass das Protokoll vollständig ausgegeben wurde
"ADC1_Konv_Wert = 5000"  Gibt an dass eine Highflanke detektiert wurde,
da das Programm bei externen Flanken die Pegel noch einmal auf ihre Höhe
untersucht
"Merker_High_Flanke" lässt den Start einer Funktion zu, die den Wert
"n_Timer4_Ausgabe_Startwert_pos" an ihre Entgültige Variable weiter
gibt, die dann als Comparereferenz für die Ausgabe des Protokols dient.
Das ganze Programm läuft also im Polling-Verfahren, lediglich die
Ausgabe des Protokols wird durch einen Interrupt aufgerufen. Tests haben
gezeigt dass das es keine Zeitkritischen Momente gibt.
Weiterhin habe ich festgestellt, dass auch der Überlaufzähler im bereich
der fehlerfreien Frequenzen bereits eingesetzt hat und arbeitet. Die
letzte If-Bedingung löst jedoch im Fehlerfall zu oft aus und die If
Bedingung des Überlaufzählers wird unregelmäsiger aufgerufen.
Die Protokollabstände die sich bei in dem von mir als fehlerfrei
angegebenen Bereich einstellen stimmen mit den vorgegebenen Werten
überein. Somit ist dieser Bereich wirklich der gewünschte und nicht etwa
umgedreht.
Die Timer arbeiten mit 72 MHz. Ich hoffe ich habe jetzt nichts
vergessen.
Gast #2548312
Manchaster Codierte Bitfolgen. Ich breche das ganze gerade auf eine
Minimalfunktion herunger die einfach nur einen Bitwechsel zu bestimmten
Zeitpunkten auslöst. Vielleicht finde ich doch noch etwas oder kann man
ein ausführbares Projekt hier einfügen.
Gast #2548426
Die Main auf das minimale beschränkt sieht nun wie folgt aus. Ich gebe
nur noch Flankenwechsel aus und nutze nur die IOs.
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x.h"
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void RCC_Configuration(void);
void TIM_Configuration(void);    //Einstellung der Timer + Systick
void GPIO_Configuration(void);    //GPIO Pins definieren und aktivieren
  FlagStatus Merker_High_Flanke        = 0;      //Merker für Hauptprogramm, dass gerade eine High_Flanke erkannt wurde
  __IO uint32_t n_Anz_OF_T4_LF           = 0;
  __IO uint32_t n_Frequenzvorgabe        = 0;
  __IO uint32_t n_Tim4_Erweiterung_CC1   = 0;
  __IO uint32_t n_Anz_OF_T4              = 0;
  __IO uint16_t Bit32_MSB_Zaehler                = 0;
  __IO uint16_t n_Timer4_Ausgabe_Startwert_pos   = 0;    //Speichert Startzeitpunkt der Flanke
23
  __IO uint16_t zaehler                          = 0;
24
25
26
  __IO FlagStatus Freq_High            = RESET;
27
  __IO FlagStatus Freq_Low             = RESET;
28
  __IO FlagStatus Freq_High_fast       = RESET;
29
  __IO FlagStatus Freq_Low_fast        = RESET;
30
  __IO FlagStatus Test_Verriegelung    = RESET;
31
32
33
34
  int main(void)
35
36
   //Konfigurationen
37
    RCC_Configuration();
38
    GPIO_Configuration();
39
    TIM_Configuration();
40
41
   //Freigaben
42
    // Freigabe der Timer
43
    TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
44
    TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
45
46
47
    n_Frequenzvorgabe = 50000;
48
49
50
  while (1)
51
52
53
54
55
//######################## Frequenzeinstellungen #######################################################
56
57
    zaehler ++;
58
59
    if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_11) == RESET && Freq_High == RESET)
60
61
      n_Frequenzvorgabe = n_Frequenzvorgabe + 50;
62
      Freq_High = SET;
63
      zaehler = 0;
64
65
66
    if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_13) == RESET && Freq_Low == RESET )
67
68
      n_Frequenzvorgabe = n_Frequenzvorgabe - 50;
69
      Freq_Low = SET;
70
      zaehler = 0;
71
72
73
    if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_14) == RESET && Freq_High_fast == RESET )
74
75
      n_Frequenzvorgabe = n_Frequenzvorgabe + 1000;
76
      Freq_High_fast = SET;
77
      zaehler = 0;
78
79
80
    if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_12) == RESET && Freq_Low_fast == RESET )
81
82
      n_Frequenzvorgabe = n_Frequenzvorgabe - 1000;
83
      Freq_Low_fast = SET;
84
      zaehler = 0;
85
86
87
88
    if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_11) == SET && zaehler > 20)
89
    {Freq_High = RESET;}
90
91
    if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_13) == SET && zaehler > 20)
92
    {Freq_Low = RESET;}
93
94
    if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_14) == SET && zaehler > 20)
95
    {Freq_High_fast = RESET;}
96
97
    if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_12) == SET && zaehler > 20)
98
    {Freq_Low_fast = RESET;}
99
100
101
102
103
104
//######################## Frequenzumsetzung  #######################################################
105
106
107
108
109
      if(  Test_Verriegelung == RESET  )          //erst wenn neuer Impuls freigegeben wurde und damit neuer Startwert festliegt
110
111
112
113
        n_Timer4_Ausgabe_Startwert_pos = (n_Timer4_Ausgabe_Startwert_pos + n_Frequenzvorgabe); //Übergabe des Startwertes für Flankenauslösung
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
      if(n_Tim4_Erweiterung_CC1 == 0   &&  GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_15) == SET)  //Testknopf eingefügt um Ausgabe zu unterbrechen
128
129
        TIM_ClearFlag(TIM4, TIM_FLAG_CC1);            //reset Interruptflag
130
131
132
133
134
135
136
137
138
      //######################## Ausgabe der Flanken #######################################################
139
140
141
        if(Merker_High_Flanke == SET)
142
143
144
          TIM_SetCompare2(TIM4, n_Timer4_Ausgabe_Startwert_pos);  //setze comparewert 1 auf gerade ermittelten Ausgabestartwert
145
146
          while(TIM_GetFlagStatus(TIM4, TIM_FLAG_CC2) == RESET);
147
          TIM_ClearFlag(TIM4, TIM_FLAG_CC2);
148
149
150
          ///Bitwechsel nach jedem Durchlauf
151
          if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_1) == RESET)
152
153
            GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_1, Bit_SET);
154
155
          else
156
157
            GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_1, Bit_RESET);
158
159
160
161
          Merker_High_Flanke = RESET;
162
163
164
Gast #2548656
Hm ok einer der Fehler liegt darin dass ich den Überlauf um eins höher
zählen muss als er wirklich ist, da ich sonst keine volle 2^16 Bit Runde
im Timer bekomme....
