Dashboard mit QT in Linux programmieren
Gast #2548434
zurzeit bin ich an meiner Projektarbeit beschäftigt, wo ich ein TFT
Display mit einem Controller ansteuern soll und ein Tachomter abbilden
soll.
Habe ein bisschen recherchiert und mich in vielen Foren durchgelesen
auch hier aber ohne Fragen kommt man einfach nicht aus.
Ich habe diesen Board gefunden:
http://pandaboard.org/
Mit dem Board lassen sich mobile Anwendungen für Android, Meego und
Ubuntu entwickeln. Es ist sehr günstig und hat auch einen schnellen
Prozessor.
Die Daten werden dann über ein OBD-2 Toolkit über die
Schnittstelle des Autos ermittelt und mit einer geeigneten Software
angezeigt. Der ECU-Simulator gibt die Daten dann an die OBD2 Adapter
weiter, womit man die Geschwindigkeit und die Drehzahl des Autos
simulieren kann.
OBD2 Toolkit
http://www.dealextreme.com/p/obdii-usb-car-diagnostic-cable-black-blue-orange-dc-12v-42827
Ecu Simulator
http://www.kds-online.com/Shop6a/catalog/product_info.php/products_id/2291?osCsid=86ff68262b9dcac
Ich dachte mir entweder Linux oder Android auf das Board draufzupacken
und über einen GUI Toolkit eine Grafische-Oberfläche erstellen.
Ich habe eine Benutzeroberfläche Namens QT gefunden.
Würdet ihr mir diesen Empfehlen?
Ist die Leistung des Prozessors in Ordnung, damit die Daten in Echtzeit
abgefragt werden können.
Gibt es vielleicht Tutorials
womit der Einstieg in Gui Programmierung erleichtert wird.
Ich würde mich auf Lösungsvorschläge freuen.
Gruss
Flat
#2548451
Wenn du Android wählst dann musst du auch eine Android-App schreiben
(also Java), QT (vom Android-Verweigerer Nokia) ist da fehl am Platz.
Ansonsten ist QT (die "Embedded"-Variante) schon eine gute Wahl. Damit
läuft die UI direkt am Framebuffer, ohne X11 als Zwischenschicht.
Schnell genug ist das Pandaboard alle mal, das wird sich bei der Aufgabe
nur langweilen.
Als Einstieg in die GUI-Programmierung kannst du dir den QT-Creator für
den PC runterladen, und deine GUI mehr oder weniger einfach
zusammenklicken.
Beim Umstieg PC->Embedded kannst du dann fast allen Quelltext
unverändert beibehalten.
#2549094
Für Linux gibts den QT Designer sogar als eigenständige Anwendung die
dir den Quellcode statt ner Form (*.ui) ausspuckt. (lässt sich auf
Ubuntu mit 2-3 klicks übers Software-Center installieren).
Würde mich aber interessieren in wie weit dann alles auf die
embedded-Variante portabel ist.
Ich würde QT aber auf jedem fall ner Android-App vorziehen.
Gast #2557187
ich habe eine triviale Frage aber konnte im Netz nichts gescheites
finden, deshalb muss ich euch damit nerven.
Ich habe einen Sonnenblende Monitor gefunden mit einer idealen
Abmessung,
es hat einen Chinch Anschluss (Gelb Rot Weiß). Ich wollte den an meinen
Rechner anschließen der ein VGA Anschluss hat. Im INet habe ich gesehen
das es dazu Konverter gibt, die die digitalen PC Signale auf analoge TV
signale umwandelt. Das Problem ist die Auflösung des Displays. Es hat
eine
Auflösung von 1280x480 RGB. Kann man mit dem Konverter die Auflösung
anzeigen lassen. Würde das Bild nicht richtig angezeigt werden, wenn ich
es an diesen Konverter anschließe. Muss man sich vielleicht etwas selber
zusammen basteln oder ist das alles nicht möglich??
Auf Lösungsvorschläge würde ich mich freuen.
VGA zu CHinch Composite Konverter
http://www.deluxecable.de/audio-video-geraete/wandler-konverter/pc-tv-konverter/ligawo-pc-tv-konverter-vga-zu-tv-cinch-composite-video-s-video-box/a-6516401/
Sonnenblendemonitor:
http://kfz-multimedia.de/product_info.php?info=p113_12-Zoll-31cm-LCD-TFT-Sonnenblenden-Monitor-f--r-Fahrer-Seite.html&XTCsid=1f776ce2e0d707702aa4531ec130e055
Gruss
Flat
