Graphische Visualisierung von existierendem C-Code?
Gast #2549927
Hallo Leute,
Ich habe das Aufgabe, an einer relativ umfangreichen (ca. 30000 lines of
code) und komplexen Software für einen ARM Controller
weiterzuentwickeln, da sich der ursprüngliche Entwickler von der Firma
getrennt hat.
Die Firmware wurde in C unter Verwendung von Eclipse erstellt. Der Code
wurde prinzipiell sauber dokumentiert, jedoch ist es aufgrund der
Komplexität nicht so einfach sich einen Überblick zu verschaffen.
Es wurde keine Sofwareunterstützung zur Dokumentation benutzt wie
beispielsweise Doxygen o. dgl.
Ich wäre jetzt auf der Suche nach einem Tool mit welchem es möglich ist,
bestehenden C-Code graphisch als Ablaufdiagramm oder dgl. darzustellen.
Dies wäre für die Einarbeitung bzw. das Erkennen von Abläufen sehr
hilfreich.
Ist jemandem so ein Tool bekannt? - Als Plugin für Eclipse wäre es
natürlich die schönste Lösung. Ich bin aber für alle Ratschläge dankbar.
Viele Grüße
maax
#2551267
man kann doxygen auch auf undokumentierten code loslassen.
richtig configuriert können auch callgraphen, includegraphen und
callercgraphen, klassenhierarchien generiert werden.
uml-tools haben den vorteil, dass man die geneirten diagramme aber von
hand zurechtrücken kann, was bei Projekten solcher Größe zweifelslos
nötig sein wird. doxygen generiert halt nur feste bilder
Gast #2551340
Dann mach einfach eclipse auf und fang an, drauflos zu browsen. Du
kannst dir Call-Graphen von Funktionen, Referenzierungen von Variablen,
Makros usw. anzeigen lassen, du kannst vom Aufruf zur Definition einer
Funktion springen usw.
Such erst mal nach den "High Level" Funktionen, und spring von dort in
die Teile, wo du denkst, du könntest was interessantes sehen.
30000 Zeilen sind ja nicht so viel, da bekommst du nach einiger Zeit
schon einen Überblick.
> Der Code
Zu einer sauberen Dokumentation gehört auch ein Überblick. Nennt sich
Architektur-Dokumentation oder Entwurf oder so. Bist du sicher, dass du
da nichts hast?
Wenn nicht, hol das nach, indem du aufschreibst, was du beim Browsen
(s.o.) rausgefunden hast.
NICHT, indem du irgendwas von doxygen generiertes irgendwo abspeicherst.
