Benötige Beratung Lötstation
Gast #2554646
Hi!
Ich will mir eine neue Lötstation kaufen da es für meine (Zhongdi 937)
keine kleinen Spitzen gibt und ich in Zukunft auf SMD umsteigen will!
Auf der Universität arbeite ich mit einer Ersa i-con 1 und i-con 2 und
diese haben es mir sehr angetan.
Ich will aufjedenfall eine Station mit der ich lange eine Freunde habe
und mit der ich lange auskomme. Was ich gelesen habe sind hier Ersa und
Weller die Geräte der Wahl!
Leider ist die i-con 1 schon etwas über meinem Budget, aber ich habe die
i-con Nano und Pico gefunden. Leider finden sich über diese nur sehr
spärliche Informationen und reviews im Netz. Mir gefällt sehr gut dass
es ein riesiges Sortiment von Lötspitzen gibt. 9 sekunden heizzeit sind
auch super.
Weller gefällt mir nicht wirklich da ich eigentlch keine 200€ für ein
Gerät ausgeben will mit einem Power Schalter und einem Analogpoti. (ich
weis dass das irrogant ist, aber 200€ sind nicht so leicht aus der
Tasche geschüttelt für einen Studenten und ich will was dafür haben).
Ein Freund hat mir geraten gleich auf Heißluft umzusteigen, damit hab
ich keine Erfahrung...Hat das Sinn? Wieviel muss man hier einrechnen um
was vernünftiges zu bekommen?
Meine Anforderungen:
SMT und THT löten (fokus auf SMD)
Große Auswahl an Lötspitzen (um für alles gewappnet zu sein)
Gut geeignet für Bleifreies Löten
Lange Haltbarkeit und kein Bedarf upzugraden
Vielen Dank für eure Hilfe und Tipps!
LG Alex
Gast #2554652
Ist zwar jetzt keine Beratung... aber:
Ich habe meiner 08/15-Lötstation einfach eine gute Weller-Lötspitze
gegönnt. Wie die Lötspitze warm gemacht wird, ist ihr nämlich völlig
wurscht. Hauptsache die Temperatur wird akkurat geregelt.
#2554666
Wenn du mehrere unterschiedliche Lötspitzen verwendest möchtest, dann
achte darauf, dass diese sich leicht wechseln lassen, auch im heißen
Zustand.
Speziell die i-con Lötstationen finde ich in dieser Beziehung nicht so
toll, der Lötspitzenwechsel ist vor allem mit heisen Lötspitzen ziemlich
umständlich.
Wenn möglich, teste mal Lötstaionen von anderen Herstellern; vielleicht
gibt es an deiner Uni da noch andere. Vor allem, wenn man eine
Lötstation mit nur einem Lötkolben hat, muss man die Spitzen schon
relativ häufig wechseln.
#2554706
Den komfortabelsten Lötspitzenwechsel den ich je gesehen habe hat meine
Hakko FX-951. Da bleibt das vordere Teil des Griffstücks an der
Lötspitze und wird aus dem Kolben ausgehakt.
Siehe hier:
http://www.hakko.com/english/products/hakko_fx951.html
Der vordere gelbe Teil bleibt an der Spitze, man kann sie damit prima im
heißen Zustand rausnemen und auch hinlegen ohne daß was ankokelt.
Die benötigte Spitze wird mitsamt ihrem Griffstück in den Kolben
eingerastet.
Von der hervorragenden Temperaturkonstanz erzähle ich jetzt nix.
Die Station wird dein Budget aber deutlich überstrapazieren.
JBC soll auch sehr gut sein, erzählt man so. Die Stationen von Selektra
werden auch gerne mal lobend erwähnt.
Lötwerkzeuge werden auch von anderen Herstellern als Weller, Ersa und
Zhongdi hergestellt ;-)
f
Gast #2554713
So die Icon 1 würde noch knapp im Budget liegen da ich sie MwSt frei
beziehen kann. Ich hab mal ab ersa geschrieben was der Unterschied
zwischen pico nano und Icon 1 ist.
Lg alexx
Gast #2554724
Guck dir mal metcal von OKI an. Das günstigste ist glaubbe ich das
PS-900 mit 200€. Ich war zuerst skeptisch weil keine
Temperatureinstellung möglich ist aber die (OH staunen) braucht man bei
diesem System nicht (ist sogar ein Feature). Man kann super kleine SMD
Bauteile damit Löten. Aber auch Bauteile von riesige Masseflächen auf
Multilayerboards (PC ATX moatherboards) entlöten. Ich benutze seitdem
meine ganzen Weller Stationen (auch Heißluft dabei) nicht mehr.
Auszug aus der Anleitung :
Each heater tip is equipped with a self-regulating heater which ‘senses’
its own temperature and tightly maintains its pre-set idle temperature
for the life of the heater-tip; all controlled by OK International’s
proprietary SmartHeat® technology.
The tip temperature is determined by the inherent metallurgical
properties of the heater; no external adjustment or equipment is
required. The power delivered to the tip automatically varies in direct
response to the thermal load. This eliminates spikes and transients
associated with electrically switched elements found in
conventional soldering irons.
