EPROM-Simulator EeRom-8U
Gast #2554672
Vorige Woche habe ich mir einen EPROM-Simulator (EeRom-8U) für richtig
teuer Geld  von der Fa. eeTools bzw. dobbertin-elektronik zugelegt.
Kennt den jemand und hat vielleicht Erfahrung damit?
Der Treiber für die USB-Schnittstelle ist warscheinlich schon uralt und
läßt sich nur auf dementsprechend alten Rechnern installieren. Habe
alles mögliche probiert aber auf meinem Laptop läßt sich das Ding
einfach nicht installieren. Der Treiber, obwohl er auf der dazugehörigen
CD, wird absolut ignoriert.
Ich hoffe irgend jemand kann mir weiterhelfen.
Danke schon mal ...
#2554758
oh sorry, hattest Du ja weiter oben schon geschrieben.
Also, das Ding ist plug&play, die rote LED sollte leuchten wenn
connected,
das Ziel-system sollte einen der nachfolgenden eeprom´s enthalten(lange
Liste) damit die Emulation gelingen kann - hast Du diese Bedingungen
erfüllt?
Die Kiste hat auch einen Umschalter 3,3 5,0V.
Bist Du zur Treiberinstallation aufgefordert worden?
Gast #2554941
Ja, das Ding ist p&p, die rote LED leuchtet, bei der Installation werde
ich aufgefordert einen Treiber zu installieren über den XP Assistenten.
Leider sagt der mir das auf der CD kein Treiber zu finden ist, obwohl er
wirklich drauf ist (EUSB.INF). Habe beim Hersteller mal nach einer neuen
Version geschaut aber die ist genauso veraltet wie die auf der CD.
Beim manuellen Installieren des Treibers zuckt ein wenig das Bild, man
hat das Gefühl der "schüttelt" sich, und es passiert nichts weiter.
Bei der Deinstallation, die hier nicht ausdrücklich mit einer
Deinst.-Routine gemacht werden kann sondern nur über die
Systemsteuerung, hinterläßt das Programm unmengen an Müll in der
Rededit.
Langsam bin ich am Ende mit meiner Kunst hier.
#2555325
warum sagst Du nicht gleich das Du nicht....
---also "EIN_RECHTSKLICK" auf die .inf Datei, im Dialog Installieren
auswählen und dann mal weiter sehen  -  ich dachte diese Methode der
Treiberinstallation kennst Du? Na ja, pass auf - jetzt wird es was!
mit freunlichen Grüßen - Jochen
#2555467
Was sieht man im Gerätemanager von xp, ein unbekanntes Gerät?
Wenn ja, Treiber aktualisieren und Pfad angeben, wenn das alles nicht
hilft würde ich alles erneut auf einem frischen System versuchen, auch
gibt es die möglichkeit das Gerät in dos zu testen, um mindestens die
Funktion zu prüfen.
Gast #2555482
Ja unbekanntes Gerät, aber wie ich etwas weiter oben schon beschrieben
habe gibt es den Treiber in keiner neuen Version.
Wie kann ich das Gerät in DOS testen? Soweit ich weiß wird da USB nicht
unterstützt.
Das Gerät selber ist nicht defekt.
#2555554
Auf das unbekannte Gerät doppelt klicken um den Treiber zu
aktualisieren, oder neuen Treiber installieren, ergiebt sich über die
möglichen Optionen des unbekannten Gerätes. Treiber nicht automatisch
auswählen sondern Software von Liste... Durchsuchen und Pfad zum Treiber
öffnen auswählen ok drücken, fertig.
Wenn der treiber vorher nicht entpackt wird funktioniert das natürlich
nicht.
Brauchst Du auch nicht, dein Rechner ist alt genug;-)
Wenn Du nicht in der Lage bist den Treiber unter xp ordentlich zu
insallieren , wird das mit dos erst recht nichts, sorry.
just my 2 cent
Gast #2555568
das habe ich alles schon probiert. Keine Chance.
Die Regedit durchforstet, alle alten einträge gelöscht die irgendwie
damit zusammenhängen, versucht neu zu installieren, der nimmt den
Treiber einfach nicht an.
Gast #2555577
selbst wenn ich über den Gerätemanager den Treiber manuell installieren
will, also mit Pfadeingabe und Dateiauswahl, kommt sinngemäß als Meldung
das unter diesem Pfad keine Treiber zu finden sind.
Gast #2555598
erst einmal dank für deine Mühe, kann aber heute nicht mehr
weitermachen, werde zur Geburtstagsfeier abgeholt. Werde mich morgen
Nachmittag mal wieder
ransetzten. Montag noch mal den Support kontaktieren.
Das man mit einem derart teuren Gerät (Induntriequalität) derat Probleme
hat hätte ich im Leben nicht vermutet.
Deshalb habe ich ja etwas mehr Geld ausgegeben das es gut funktioniert.
Als , wenn Du morgen noch in der Linie bist ...
Aber erst einmal bedankt.
#7887941
Ich habe über ein großes Online-Auktionshaus solch einen Emulator EeROM-8U gekauft. Leider ohne Software.
Ich arbeite noch mit dem legendären Z80. Mit der Nutzung eines Emulators erspare ich lästige Brennen und Löschen des Eproms, außerdem ist das nicht beliebig oft mit einem Eprom möglich. Ich weiß, dass das Setting sehr antiquiert ist. Ich bitte um Nachsicht.
Einen Nachfrage beim Hersteller EeTools in den USA war erfolglos, weil der Emulator sehr betagt ist und es keinen Support mehr gibt.
Ich suche die komplette Original-Software mit Treiber für Windows XP.
Wo kann ich diese Software finden und evtl. kaufen? Wer kann mir helfen?
Vielen Dank.
#7888026
Danke für die Tipps.
Die angegebene Software ergibt eine Windows-Oberfläche zur Steuerung des Emulators, aber es wird kein Treiber installiert. In der Herstellerliste im Gerätemanager (Windows XP) gibt es für den USB-Controller keinen Eintrag „Cypress“. Der Chip auf der Platine ist ein AN2135SC.
Steffen schrieb oben, der Treiber eusb.inf sei auf der beiliegenden CD. Dann müsste er doch in der von Mario genannten zip-Datei sein.
Ich habe die zip-Datei aus dem Webarchiv entpackt. Es ergeben sich dann eine dat- und 3 rom-Dateien. Ich habe versucht, die Dateien als zip- oder rar-Dateien zu entpacken. Aber es geht nicht, weil es wohl keine solchen Archivdateien sind.
#7888135
Harald K. schrieb:
Selbstbau auf Basis eines RP2040. Beitrag "32 KB (EP)ROM-Simulator mit RP2040 Pico-Board"
Ob man das allerdings mit dem fossilen Windows XP nutzen kann, keine ahnung.
Da Du mich so direkt fragst: Der Simulator läuft mit jedem Betriebssytem, welches Text-Dateien (.hex, .srec, .txt, ...) per RS232 ausgeben kann. Das können DOS, XP und WIN10. Linux kann sowie alles und viel besser ;-)
#7888448
Ah, ich hatte Dein Projekt ja bewundert, aber mich gestern an dieses nicht unwichtige Detail nicht mehr erinnern können.
(Meinen ersten EPROM-Simulator habe ich mal mit einem SRAM, einer Handvoll Bustreibern, zwei Flachbandkabeln mit DIP28-Steckern und einem Umschalter gebastelt, der steckte dann gleichzeitig im Wirtssystem in einem RAM-Sockel und im Zielsystem in einem EPROM-Sockel. Mit dem Schalter legte ich fest, wer gerade zugreifen durfte. Damit habe ich vor etwa 40 Jahren meinen ersten Selbstbau-Rechner zum Laufen gebracht. Und das war mühsam, das Wirtssystem war nämlich ein Jupiter Ace, das ist so ziemlich das absolute Gegenteil eines benutzbaren Computers. Der war nur wenig besser als das Ding, mit dem seit etlichen tausend Foreneinträgen hier jemand versucht, sich maximal mühsam etwas Verständnis für den 6502 zu erarbeiten ...)
Beitrag #7888462 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7888843
Da hatte ich auch Eigenbauten für den 6502 typischerweise für LPT1. Die waren ein Segen, recht flott und ohne diese hätte man wie zuvor für jede kleine Änderung ein neues EPROM brennen müssen. Für 8751 und die nachfolgenden AT89C.... hatte ich zusätzlich ein 80C535 Board genommen, welches über einen 40-pol. DIL-Stecker die Grundfunktionen der Ports simulieren konnte. Damit ging die Programmentwicklung auch recht zügig.
Nach dem EeRom-8U gesucht, konnte ich keinen Preis mehr finden. Mich hätte interessiert, was man dafür ausgeben müßte. Wie erwähnt (und wieder gelöscht), kann der Simulator mit älteren Rechnern wegen spezieller USB-Bedienung nicht laufen.
Dank Deiner Anregung und himmlischer Erleuchtung gepaart mit viel Regen, habe ich heute endlich meine 256 kB Version zum Laufen gebracht. Die Hardware dafür kostet ca. 10 Euro. Liebhaber verstaubter Technik können es sich somit leisten ;-)
